Vanligtvis är takdosan "spindeln i nätet", dvs rör utgår därifrån ned till dosor för uttag och strömbrytare.
Kortare sträckor kan du givetvis dra en rör horisontellt mellan två apparatdosor på väggen, bara det blir överskådligt. Man bör i efterhand kunna gissa hur rören går.
Strömbrytare behöver inte ha ett eget rör - du kan t.ex mata en strömbrytare och ett uttag under från samma rör, bara man klarar strömvärdet.
Rören ska ligga mot innerväggen, inte inbäddad i isoleringen.
