Ska konvertera till vattenburet och kommer att ha ett antal sektionsradiatorer från Lenhovda i ett och samma rum. Elementen sitter längs samma vägg och eftersom jag inte kan dra rören i bjälklaget så måste jag dra dem synligt längs med väggen från den första radiator och sedan hela vägen bort till den sista. Frågan är hur jag på snyggast sätt kommer förbi radiatorerna, det går inte att dra varken över eller under så det lutar åt bakom.
Går det att få snyggt och hur mycket plats behöver man egentligen? Tror man har cirka 25mm från vägg till radiator och sedan går det väl bort lite för fästet också.
Nån som har gjort samma sak och har nån bra bild på hur det blev?
Med vanliga falu klammer så är cc till väggen 20mm, så totalt med ett 15mm rör blir det ju 27,5mm från väggen. Det kanske skulle funka att sätta någon form av distans bakom konsolerna som är 5-10mm tjock och jacka i konsolerna om det behövs.
