2 973 läst · 2 svar
2 svar
Dra pexrör.
Hej. Ska dra 15mm pex slang rör i rör 2 st till nytt badrum på övervåningen. Vill ha dold dragning till dusch toa och handfat. då de är snedtak ska jag ha en inspektionslucka i väggen. Kan man dra allt dit och koppla samma? Då de går öppna och kontrollera. Mvh
Enligt branschreglena så måste du ha ett fördelarskåp om du ska göra på det sättet med läckindikering som mynnar ut i rum med vattentätt golv och golvbrunn. Då drar du upp matning till det skåpet från våningen under och sedan kopplar du ihop dom med rören som går till wc dusch och tvätställ inne i skåpet.
Så säger branschreglerna iaf. Går ju att köra snikvariant, men tror inte försäkringsbolagen är så glada på det.
