Tjena!
Eftersom det rör som gick från hydroforen till vattenutkastaren (på utsidan av pumphuset) var så otroligt ivägen så sågade jag av det (och drog åt den medeltida kulventilen så jag inte fick en fontän i pumphuset). Skulle vilja skarva PE-slang från nån godtycklig punkt från kvarvarande stålrör/järnrör/metallrör för att få en lite mer nätt dragning. Dy på metallröret är 32mm. Ska man göra det från närmsta gänga eller ska man renkapa röret vid nån trevlig punkt och sätta på en sådan här: https://www.bygghemma.se/hus-och-by...e-for-stalrorskoppling-stalis/p-821480-821481
Jag är lite för korkad för att greppa vilket mått på hylsa jag ska välja då dy är 32; förslagsvis något med en innerdiameter på 32.
Spelar densitet på PE-slangen nån roll ska man bara ta något?
