Hej! Jag ska dra om och komplettera rören i källaren till mina radiatorer.
Det är draget med 22mm stålrör nu.
Är det okej att använda presskopplingar rakt på dessa? Eller bör man använda klämringskoppling med speciell klämring först som övergång?
Spelar det någon roll om jag kompletterar med koppar eller elförzinkade rör?
Mvh Erik
Mvh Erik
Man bor använda klämringskoppling som övergång och inte presskopplingar.
Finns Vattete Röd, VSH Blå eller MMAs egen stålrörskopplingar https://www.mma.se/produkter/stalrorskopplingarreparationskopplingar/
Jag skulle säga att det inte spelar nån roll om du använder koppar eller elförzinkade.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Är det 22mm elförzinkade stålrör med presskopplingar eller är det 1/2” gängade rör?
Edit: läste visst dåligt igen då du skriver att du ska dra vidare med koppar eller elförzinkat...
Kör vidare med 22mm klämringskoppling med lämplig övergång i för stål.
Finns det inga muffar du kan nyttja?!
Jag tycker att UNifix är bättre. Känns rejälare och stabilt. Fördelen med plast insats i klämringskoppling är att ni får lägre bygghöjd om man ska sidledes eller uppåt. Det är mycket viktigt om du har färg att skrapa bort och göra riktigt rent från färg med bägge kopplings alternativen.
Dörrbroms, problem att dra loss
Fönster & Dörrar -
Upptäckt fukt/kondens på ångspärr och undrar om jag gjort rätt?
Isolering -
Momsavdrag på byte av tak på näringsfastighet
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Dra om radiatorrör i vägg?
Värme allmänt -
Hur dra radiatorrör genom golvet när väggarna är olika tjocka
Värme allmänt
