1 351 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Dra nytta av värme från rör?
Jag håller på att renovera rum på undervåningen och i taket går vattenrör till radiatorer på övervåningen. De är inte särskilt fina att titta på så jag ska bygga in dem i en låda. Men eftersom rören ger ifrån sig värme känns det dumt att stänga in värmen och inte dra nytta av den.
Jag har funderat på fläkt men vill inte ha undertryck i lådan. Kanske räcker det med ett vanligt ventilgaller?
Någon som dragit nytta av värme från rör och kan dela med sig av erfarenheter?
/ Johan
/ Johan
Rören avger nog för lite värme för att det ska vara värt att göra nåt åt det, med ett galler får du ut värme några centimeter och med fläkt blir det nog inte nån större skillnad.
Vi har högt i tak och standardhöga dörrar så när vi eldar i kaminen blir det jättevarmt under taket men även med takfläkt så får man liksom inte ner värmen på ett bra sätt.
Bästa om man vill dra nytta av strålningsvärme från rör borde vara om rören går vid golvet istället, den varma luften stiger ju automatiskt.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Spillvärmen från rören värmer ju ändå upp övervåningen utan att du gör nånting alls, den kan ju inte gärna bara försvinna. Dock är det nog så marginellt så att det inte spelar någon roll.
Hur kan vi ändra möblering vid ftx luftvärmesystem
Ventilation -
Självdragshus, frånluftspump eller värmepumpsberedare?
Ventilation -
Fjärrvärme drar mycket. Förstår inte hur fjärrvärme fungerar.
Fjärrvärme & Gas -
Nybyggt hus, golvvärme trasig plus andra fel, hur mycket stålar hålla inne?
Juridik -
Dra ner värme från nock vis ryggåstak
Värme allmänt
