Efter läck på ingjuten vattenledning i källaren, har en del av den blivit uppbilad för att komma åt och torka.
Byggaren rekommenderar att jag verkligen passar på att byta elementledningarna .då de är gamla och spröda, jag håller med honom..
En del av ledningarna borde man bara kunna rulla ut nya och byta ut (där slipsatsen är uppbilad) men i en annan del av källaren för man gå över till utanpåliggande .
Detta skulle de kunna göra för en mindre förmögenhet, men jag tänker att så svårt kanske det inte är ? Problemet är att bara att jag inte har en aning om vad som behövs.
Funktion går före estetik, då det är i källaren..
En lämplig slang/rör och lite kopplingar ?
Såhär ser själva elementkopplingen ut som de nya ledningarna ska hamna på..
Jag funderar själv på rir och lämplig övergång till termostaten ?
2 rörs är alltid bäst , lättare att få fram vatten till elementen men nu har du 1 rörs
Ja det går väl att sprätta ner i golvet , elementen sitter lågt med kopplen , då blir det att tänka till hur nya rör kan kopplas på , dom måste då ner djupt för att malla upp .
Svårt att på distans säga vad du behöver , det är nog bäst att en röris ser vad som behövs
Har du tänkt att skaffa en värmepump så rekommenderas det 2 rörs
Jag kan nog inte ge dig några nr. eller liknande , det kan bli fel då
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt -
Så påverkar Skatteverkets nya villkor ditt gröna avdrag för solcellsbatterier
Artikelkommentarer -
Hur kan jag ändra på täcksidan på nya dörrar?
Fönster & Dörrar -
Dra nya värmerör i golvet till en radiator i garaget
Värme allmänt -
Dra nya värmerör till radiatorer vid renovering
Vatten & Avlopp
