Jag är nybliven husägare med tummen så där lite lagom mitt i handen och jag skulle behöva hjälp med att dra nya rör till ett element i vårat s.k "äckelrum". Jag tänkte att eftersom rören är från 40-talet och jag ändå har uppe golvet så kan jag lika gärna byta ut dem. Dessutom så har det läckt vatten någon gång så att masoniten som var spikad ovanpå golvbrädorna var helt svart undertill och luktade rätt starkt (därav "äckelrummet").
Jag har inte superkoll på vad jag egentligen får göra själv men jag hade tänkt göra så mycket som möjligt själv och sedan be rörmokaren koppla ihop skiten, men sen började jag läsa runt om PEX och R-I-R och det kanske man fixar själv? Tanken är oxå att dra de nya rören utanpåliggande genom garderoben närmast elementet och vidare ut på kattvinden bakom istället för under golvet som de är dragna nu. Hur skulle ni göra?
Edit: Jag glömde säga att vi har bergvärme (om det spelar någon roll) och att rummet i fråga ligger på andra våningen i ett 1,5-planshus.
Tacksam för svar!
Mvh
Emil
Tacksam för svar!
Mvh
Emil
Du kan i princip dra dem hur du vill så länge du tar ifrån 'samma' rör. Annars kommer du att få luftfickor i de kapade och proppade rören och då kommer de att rosta av.
Generellt svar Byt allt.
Jag bode i ett hus från 40 talet och där blev en läcka på ett rör. ingen rost på utsidan.
när rörisen kom och skulle laga var rören så dålig att det var för lite god för att göra gängor på rören. De satte några klämmkoplingar på de gamla stålrören och sa byt allt det kan gå sönder var som helst när som helst.
låter som du haft många vattenbyten i ditt värmesystem, alternativt läckor som fått luft att komma in. ett korrekt utfört järnrörsinstallation håller hur länge som helst! vattnet är syrelöst o svart, så det rostar ej invändigt! mina rör är som nya, fast det sattes in på 50talet.
Det där ska inte vara något problem.
