13 223 läst · 5 svar
13k läst
5 svar
Dra ny vattenledning från grävd brunn
Hej allesammans..
Har hittat ett äldre hus som vi är sugna på att köpa.
Den har grävd brunn,som ligger ca 100 ( ? ) meter bort,närmare grannen,som brunnen delas med.
Problemet är att det verkar som att det inte kommer nå vatten till "vårt" hus längre.Jag antar nu att det är brott nånstans på vägen (huset är från -29,så det är väl dax o byta i vilket fall som helst)
Och då är frågan: Vad kan det kosta att dra nya rör,säg då 100 meter ( ? ) från den grävda brunnen till huset?På ett ungefär?....Höfta till bara
Hoppas ni förstår ens hälften av det jag skrev,men vore jättetacksam för svar.
*har alltid hittat svar på mina frågor här på forumet,men om detta fanns inget *
Mvh Mikado
Mvh Mikado
Material du behöver är slang (PEM ca 10-15kr/m), lite kopplingar (ett par hundralappar), möjligen markisolering beroende på vilket djup slangen skall ligga samt om det är några överfarter där slangen är.
Sedan någon som skall gräva. Kanske ett par tusenlappar.
Om du lägger själva slangen och isolerar själv så kanske en VVS snubbe kopplar in det på ett par timmar a 350:-.
Så, nu har du ett "höftat" pris
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt -
Dra nya vattenledningar på eget bevåg. Blir det rätt?
Vatten & Avlopp -
Dra nya vattenledningar - val av entreprenör
Vatten & Avlopp -
Dra i nytt avloppsrör i dagvattenledning av betong?
Vatten & Avlopp -
Ska gjuta platta och dra in nya vattenledningar till hela huset - rör i rör?
Vatten & Avlopp
