7 669 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
Dra ny El på vinden...göra eller inte göra?
Hej...
Luskat lite på forumet, och hittat en del, men ställer ändå lite frågor..
Bakgrunden är att jag håller på renoverar mitt badrum, och det ska in nya lampor och mating till bubbelkar och tvätt och tork...
Matningen till tvätt och tork är löst, så där klämmer inte skon, utan det gäller mina lampor i taket.
Lamporna som ska installeras är 12V som fälls in i ett nedsänkt tak, helt enligt instruktion på lampan, men elen funderar jag över.
Har tänkt mig att dra all el från vinden och ner genom taket till lampan och göra alla fördelningar/kopplingar på vinden via kopplingsdosor (IP66).
Dra rör under isoleringen och det som går ovan till dosorna tänkte jag skydda med metall för att undvika gnagare.
Även montera tranformatorer (3 st) till dessa lampor på vinden?? (Denna: http://elbutik.se/product.html/product.html?product_id=349386&category_id=1015&search_page )
Frågan är om jag tänkt rätt.
Gnagarna äter lika mycket nere i isoleringen, det är överkurs att skydda med metall om du inte har särskilt envisa individer hos dig.Du behöver inte ha så hög kapslingsklass på vinden heller.
Nja, mina gnagare är inte envisare än ngn annan.... tror jag. Har haft en elkabel till min luftvärmepump som går från ena änden till den andra nu i över 5 år, den har dom inte rört....
Har spån på vinden... men då lägger jag rören där, bredvid de som redan sitter där och så får det vara bra med det.
Trafona monterar jag en bit upp... tror det blir bästa....![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Eftersom det är så kort sträcka du faktiskt behöver dra i väggar så kan du kanske vålda in EKLK (eller EKK) direkt i rören/slangarna och klamra utanpåliggande på vinden?
Det viktiga att få rätt är det här med kondens och fuktspärr. Det bör vara helt lufttätt i badrummet. Eftersom det är just ett badrum så lär väl det mesta ändå bli lufttätt, men kom alltså ihåg detta.
Annars kommer varm luft röra sig upp i rören mot vinden, och när luften kyls av så bildas kondens, och det kommer sakta droppa kondensvatten ner i rören och till slut är dina elapparater vattenfyllda och då blir det dåligt på många sätt...![Tummen ner :thumbdown: :thumbdown:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hmmm... det var ingen dum ide, eller förresten.... det enda som kommer gå ner genom taket egentligen är kablarna till lamporna (värmebeständiga som följer med lampan...) och denna ska egentligen bara genom råsponten på vinden (alltså innertaket), sen kommer det ett nytt tak i badrummet som lamporna fälls in i. Och den lilla ev fukt/kondens som då går upp mellan lampan och taket ventileras nog bort av sig själv...yxis skrev:Eftersom det är så kort sträcka du faktiskt behöver dra i väggar så kan du kanske vålda in EKLK (eller EKK) direkt i rören/slangarna och klamra utanpåliggande på vinden?
Annars kommer varm luft röra sig upp i rören mot vinden, och när luften kyls av så bildas kondens, och det kommer sakta droppa kondensvatten ner i rören och till slut är dina elapparater vattenfyllda och då blir det dåligt på många sätt...![]()
