Håller på med en renovering av tvättstugan i vårt hus byggt 1990.
Då byggdes det ju med plastmatta och fördelningsrören till ratiatorerna gick upp genom golvet.
Som på bilden.
har haft en VVS firma här som även sköter installationen av ny värmepump etc.
Men ska ju ha klinkers osv.
Så håller ju på att ska börja förstärka bjälklaget.
och jag vill ej ha alla rören i golvet såhär..
tappvattnet har vi en bra plan för. Vi kan fälla upp de i innerväggen och köra utanpåliggande.
Däremot värmerören..
Det är trångt i utrymmet.
VVSaren tyckte att vi skulle dra ner de i krypgrunden och koppla samman de där.
Man får ju skarva de i golv etc.
Men han sa de är ju bättre att de flesta skarvar hamnar under huset..
O sen bygga en låda runt med isolering..
av någon anledning drar jag mig för det.. vet ej varför dock. Hade de varit en källare hade jag ej tvekat.
huset är i Blekinge.
Och när de var som kallast i december hade vi 8 plus i grunden under utrymmet.
har tre sensorer som mäter temperatur och fukt där nere så har ju koll.
hade ni ryggat för en sån här lösning?
Och hade ni ryggat för de om ni om x antal år kanske vill sälja huset?
hjälp mig övertala mig själv att det är en bra idé
firman är en större firma och ansluta till Säker vatten etc.
Så ingen liten firma heller.
Som på bilden.
Om du inte vill ha upp dom ur golvet, kan du inte bygga en låda runt dom ?A amoreex skrev:Hej!
Som på bilden.
Så får den lådan tätas ordentlig inuti och ha ett skvallerrör ut
Kan du inte sätta ett fördelningsskåp i väggen?A amoreex skrev:Hej!
Som på bilden.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelarskap-gv-1050/
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
varför skulle inte varförrör i krypgrund fungera? det uppfyller säker vatten och är en vedertagen lösning som används hela tiden.Rickard. skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Nä jag vet att det inte uppfyller säker vatten.
Men som rörmockaren sa..
Blir de läckage drabbar de huset mindre än om skarvarna ligger i golvet..
I vinter har tempen legat mellan 8-10 plusgrader där nere så det är ju i mitt tycke frostfritt.
Sen kmr de byggas en låda runt med isolering..
Så värmerören kommer ju värma upp utrymmet
Tänker mest lite hur man ser på de som husköpare i framtiden..
