438 läst · 3 svar
438 läst
3 svar
Dra ner värme från nock vis ryggåstak
Vi håller på och bygger hus, ett hus vi ritat själva men en del av huset är anpassat efter skalet på huset som stod innan och är därför ganska lång (16 m), högt till tak (ca 5,5 m) men smalt (ca 3,6 m i innermått). 12 av de 16 meterna är ett stort rum med kök och vardagsrum, de resterande 4 meterna har ett loft ovanför ett rum. Utöver denna del har vi byggt en tillbyggnad på 1 1/2 plan i vinkel.
Vi bygger nästan allting själva. Vi ska ha vattenburen golvvärme med en luftvattenpump.
Till frågan: vad finns det för lösningar för att få ner värmen som absolut kommer att samlas vid nock i denna långsmala del med ryggåstak? Vi har inte tänkt oss mekanisk ventilation utan snarare ventiler för tilluft (ge gärna tips på var dessa kan placeras -högt? Lågt?).
Vi har en luftvärmepump insatt just nu som egentligen var tänkt att bara värma upp huset under vintern nu när vi bygger inomhus, men eventuellt blir den kvar för att fungera som AC på sommaren, och hjälp att dra runt luften lite (den sitter ganska högt). Vi vill ju inte behöva ha en igång hela tiden dock när vi har golvvärmen igång sen. Fungerar det, som installatören av luftvärmepumpen sa, att sätta in någon sorts fläkt uppe vid nock på gavlarna för att cirkulera ner luften igen? Vad skulle det vara för fläkt i så fall?
Tacksam för all hjälp och tips ni kan erbjuda.
Eftersom ni bygger själva, så tänk till på att få en brytare för en s.k tropicfläkt i taket. Till och från samt lyset, det sämsta med dom är att när den ska ställas om för olika farter så ska det dras i en kedja. Det finns inget annat sätt att ändra farten. Men det behövs inte många varv på den för att puffa ner värmen.
Tack för svar! Menar du då att det sitter en kedja från fläkten som är så pass lång att man kan dra i den nerifrån vid golvyta? Tror inte jag sett något sådant förut.J jonaserik skrev:Eftersom ni bygger själva, så tänk till på att få en brytare för en s.k tropicfläkt i taket. Till och från samt lyset, det sämsta med dom är att när den ska ställas om för olika farter så ska det dras i en kedja. Det finns inget annat sätt att ändra farten. Men det behövs inte många varv på den för att puffa ner värmen.
Dränera luftvärmepump
Värmepumpar -
Dra ner värmerören i krypgrund.
Byggmaterial & Byggteknik -
Stänga av Luftvärmepump eller dra ner värmen?
Värmepumpar -
Ansluta dränering luftvärmepump till avlopp i krypgrunden
Vatten & Avlopp -
Energieffektivast: Dra ned termostaten eller värmekurvan i FLV ?
Värme allmänt
