Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Hej, håller på dra upp nätverkskablar på vinden 3 stk. Det är installationskabel solid Cat 6 utp (fick tag i en 100m rulle billigt). Tänkte sätta en lite patchpanel (8) på vinden och därifrån till en switch. Finns det ett annat alternativ på andra sidan dvs i närheten av fiberswitch och routern än ytterligare en patchpanel?
Det finns uttag för solid ledare där man inte behöver ett särskilt verktyg.
Lägg dit alla 8 ledarna stäng överfallet och alla ledare trycks fast i slitsen och ansluts.
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Typ denna?L Leif i Skåne skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...dx2KGAA9tf1_3R_p9y4PKk-sLLg-97AhoCqagQAvD_BwE
Du kan ju välja att sätta en hona i änden på kabeln i andra änden och låta den ”hänga fritt”. Annars finns ju mindre uttagsboxar eller utanpåliggande uttag som alternativ.Mattias_Jo1 skrev:Hej, håller på dra upp nätverkskablar på vinden 3 stk. Det är installationskabel solid Cat 6 utp (fick tag i en 100m rulle billigt). Tänkte sätta en lite patchpanel (8) på vinden och därifrån till en switch. Finns det ett annat alternativ på andra sidan dvs i närheten av fiberswitch och routern än ytterligare en patchpanel?
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Bilden visar ingångspunkten, finns även fiber switchen (bakom mig) samt en UDR ovanför Ajax larmet, där jag skall då dra upp kabel på vinden. Har förberett rör till en punkt där jag skall sätta en USW Flex sen via den till AP samt några kameror ev. nått mer. Så det blir en lite. patch panel innan switchen.C Cerb skrev:
Ok, då förstår jag vad du vill åstadkomma. Skulle rekommendera ett uttag för 4 keystones där slangarna går ut.Mattias_Jo1 skrev:Bilden visar ingångspunkten, finns även fiber switchen (bakom mig) samt en UDR ovanför Ajax larmet, där jag skall då dra upp kabel på vinden. Har förberett rör till en punkt där jag skall sätta en USW Flex sen via den till AP samt några kameror ev. nått mer. Så det blir en lite. patch panel innan switchen.
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Jag har möjlighet att sätta infällt men extremt trångt då det är ett ventilationsrör som går där till bottenvåning. Detta är rätt undan gömt så kan lika bra sätta utanpåliggande.C Cerb skrev:
Exempelvis den här och tillhörande keystones,Mattias_Jo1 skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...x-med-skruvfastsattning-4-kopplingar-28110860
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Renoverare
· 18 241 inlägg
