2 938 läst · 6 svar
6 svar
Dra kalltvatten,avlopp och el till Garaget
Planera att bygga om vår garage 20kvm till boende i norra stockholm.Måsta gräva i tomten(lera under gräs) 8m till avloppsbrunn och Elskåp och fortsätter gräva 10m till runt huset för att koppla till kalltvatten från huset (tänker lägga vattenrör,Elkabel och avloppsrör i samma dike)
1- Bättre att gräva 120cm djup för vattenrör(pem32) utan skydda eller gräva 80 cm och lägger frigolitt rörisolering runt vattenröret eller 80 cm med värmekabel ?
2-Räcker att lägga 4cm stenmjöl 0,8 bara runt avloppsrör eller måste lägga runt vattenrör också?
4-Vilken ordning bättre att lägga alla 3 rör i samma diket?
3-Är det bra att lägga pem32 i en rör för att ev. enklare att byta i framtiden?
1: Är det lätt att gräva så är det bättre att lägga va på 120 cm. Hur djupt du kan lägga det hela beror på vilket djup avloppet som det nya ska anslutas mot ligger på.
2: -
3: Du lär inte behöva byta pem-slangen dom närmsta 50 åren. Lägg däremot ett/flera tomrör/slang för framtiden, tex för datanätverk (internet), inbrottslarm mm.
4: Elen överst, och avloppet nederst.
Dricksvatten ska alltid vara över avloppet.
2: -
Beöver lägga avstånd mellan avlopprör,vatten rör och elkabel?Demmpa skrev:1: Är det lätt att gräva så är det bättre att lägga va på 120 cm. Hur djupt du kan lägga det hela beror på vilket djup avloppet som det nya ska anslutas mot ligger på.
2: -
Om vi gräver 120 cm, kan vi lägga avloppsrör,vattenrör och el kabel utan avstånd mellan dem och fyller dike?
eller bättre lägger först avloppsrör sen fyller 5 cm jord och lägger vattenrör och fyller med jord 5 cm och sist lägger elkabel och fyller resten?
Rätt som sägs , går det att få 1,2 m djup är bäst, avloppp i botten, behövs i inget stenmjöl, kanske lite sand under för att jämna till, 5 cm återfyllning ovanför och därefter vatten och el i gul slang + minst en Pem 25 mm för framtida dragning av något
Jag hade lagt allt på samma djup bredvid vart annat med lite mellanrum. Sedan hade jag skyddsfyllt runt rören med 0-18 eller liknande för att sedan återfylla med befintliga massor. Skulle du någon gång behöva gräva upp något av rören ligger alla på samma djup och när gruset kommer fram vet du att du inte har långt kvar till rören.
