20 748 läst · 27 svar
21k läst
27 svar
Dra kablar i vägg från tv till mediabänken
Jag skulle behöva lite hjälp. Jag vill dra ett par kablar från vägghängda tvn ner till mediabänken. Avståndet är max 30 cm.
Väggen är en isolerad gipsvägg. Jag tänker borra ett hål bakom tvn och ett hål i mediabänken.
Vad kan jag leda kablarna i? Det behöver vara minst 55 mm i diameter och flexibelt. Jag behöver en liten bit på 30 cm så helst inte något alternativ där jag måste köpa 25 m ☺️
Vad är säkert rent elmässigt att dra kablarna i?
Kan man tex dra det i en böjlig aluminiumslang? https://www.biltema.se/bil---mc/bil...iniumslangar/bojlig-aluminiumslang-2000017975
Några andra alternativ? Finns det flexslang 55 mm i korta längder att köpa någonstans?
Hopps på er hjälp ☺️
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Markslang eller avloppsrör
Tack för ditt svar. Hittar bara avloppsrör som inte är flexibla och markrör hittar jag inte i 55-60 mm i mindre längder. Dom flesta är 50 mm och säljs i 25 m. Vet du vart jag kan finna det?
Det är helt klart smidigast! Är detta godkänt att dra kablarna i vägg bland isolering? Det rör sig om vanlig elkabel från tv, hdmi och en nätverkskabel. Tänker gällande brand, försäkring och dylikt?E etompau skrev:
30 cm dold förläggning av kabel ser jag inte som ett problem. Om du skulle få för dig att borra och spika hejvilt i väggen så flyttar kablarna på sig.
Annars trä in dom i en bit flexrör som du har klippt upp på längden.Då får du ytterligare ett mekaniskt skydd samtidigt som de hålls samman.
Annars kör med den vanliga lösningen med en bit kabelkanal på utsidan av väggen.
Jag har också övervägt flexrör och att klippa upp det samt tejpa med eltejp.E etompau skrev:30 cm dold förläggning av kabel ser jag inte som ett problem. Om du skulle få för dig att borra och spika hejvilt i väggen så flyttar kablarna på sig.
Någon behörig elektriker som vet om detta är OK?
Det går tyvärr inte med kabelkanal med tänkt mediabänk. Då får jag borra i toppskivan på mediabänken eller sätta distanser så att den glipar från vägg vilket inte känns så trevligt.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
P perarnefre skrev:Jag har också övervägt flexrör och att klippa upp det samt tejpa med eltejp.
Vad menar du att ett tejpat flexrör ska skydda mot? Är det stor risk för genomborrning eller spikning just på dessa 30 cm vid din TV?
Ett klippt flexrör på 30 cm av korrekt storlek sluter tätt omkring dina kablar.
Nej då, ingen borrning eller spikning kommer att ske på denna vägg.E etompau skrev:
Är det ett flexrörs enda uppgift? Jag är tyvärr inte så insatt i detta.
Svar nej.P perarnefre skrev:
Nätverkskabel/HDMI-kabel kan du göra vad du vill med. Där finns inga elektriska regelverk omkring dom. Åtminstone inga som rör elsäkerhetsaspekten.
Nätkabeln kan ej anses ingå i en fast elinstalltaion, här får sunt förnuft råda.
