1 206 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Dra kabelrör för svagström under altan
Jag är mitt uppe i att få en altan byggd av en snickare, och det kom på tal att det kunde vara praktiskt med elektricitet utdraget till olika delar av altanen för framtida installation av belysning.
Min fråga är således; för att underlätta för en framtida elektriker att dra el så tänkte jag att man kanske kan lägga ut rör under altangolvet, så att golvet ej behöver monteras bort när kabeln ska dras om några månader. Får man göra så? Vilket/vilken rör/slang ska jag i så fall använda mig av? Jag tänker mig att jag ska ha 12/24V LED-belysning, ej 230V.
När jag försöker slå upp det så hittar jag bara en väldans massa om man ska gräva ner kabeln. Det tänkte jag inte göra.
OBS! Det är alltså inte jag själv som ska utföra elinstallationen, utan vill bara förenkla för när det väl ska göras av behörig elektriker.
Klenspänningsinstallationer på 12/24 V får du själv göra så länge effektuttaget ligger under ca 200 W.
Du kan i princip göra "hur du vill" men vanliga VP-rör eller flexslang funkar bra.
Tänk på kabelarea, effektuttag och kabellängd.
