4 170 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Dra kabel under hus.
På sommarstugan har jag byggt ett "skåp" bakom huset för varmvattenberedaren. Skall nu dra el dit, och det enklaste våren att gå under huset. Det är däremot bara 20-30 cm på plintar att tillgå. Har någon en bra idé hur man skulle dra slang/rör eller dylikt under huset där man inte kommer åt? Handlar om ca 4m. Skulle ju vara slang som ligger på marken, alternativt ngt styvt rör som jag kan fästa i ändarna.
Går såklart att gå genom huset eller via vinden. Men vinden kommer man knappt in i, och antagligen fullt med getingbon vid den här årstiden...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Kanske klamra kabeln på en klenare regel som sedan kan skjutas under huset, lyftas och fästas i golvet?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
EKLK löst på marken.
Den är godkänd i marken och på är ju torrare.
Den behöver ju mekaniskt skydd och huset är väl tillräckligt ogenomtränglig
Mussäker är den också.
Lämna lite extra så går den flytta lite på OM......
Protte
Protte
Köp ett stålrör och kapa upp 4 meter långt, typ:
http://www.billigtvvs.se/produkter/101590/10006313/elforzinkade-ror-15mm
Eller maströr, eller whatever ...
Dra EKLK genom och skjut det hela in under huset och fäst upp röret i var ände och fäst upp så mycket mer som det går att komma åt.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Det låter ypperligt.
