2 728 läst · 3 svar
3 svar
dra kabel till led spottar badrum
Håller på att dra trådar i badrummet, nu har jag kommit till att jag ska dra trådarna till dom 4 led spottarna jag ska ha i taket, och nu börjar jag fundera om det är några andra trådar än dom vanliga brun.blå,brun/grön ? ska också ha så jag kan dimmra led lamporna, Så frågan är ju hur många kablar jag ska dra till spottarna? och hur många ner till dimmern? enligt denna länk så ska det bara vara 2
http://www.upplyst.se/datablad/downlights_inkoppling.pdf
Sen den där dosan som kablarna går in i verkar ju lite otymplig , och var ska man gömma den så det ska gå att komma åt den? eller är jag ute och cyklar? finns ingen annan variant, Led är jag inte alls påläst på
jag som nyss släppt bil elen att det är + och - , men här verkar det vara + -
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Självbyggare
· 2 692 inlägg
Till led drar du bara 2 kablar per spott. Dimma gör du via transformatorn och från den drar du kabel till knappen.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Vad har du köpt för spottar?
Står det kopplas till drivdon med konstantström 350 eller 700mA på dom?
I så fall ska du ha ett drivdon, typ Jolly, som är dimbar via push (230V tändtråd från återfjädrande tryckknapp).
Drivdonet göms i garderob/skåp utanför badrummet eller liknande.
Kabel från drivdonet till spottarna brukar jag köra med vanlig lampsladd 2x0,75 och spottarna seriekopplas.
· Stockholms
· 1 557 inlägg
Det finns även trafos som kan dimras med vanlig dimmer på 230 V-sidan. Designlight har sådana tror jag.
