jag håller på att planera om köket och har funderingar på att sätta ugnen i ett högskåp på en anna vägg än spisen.
Ett problem är att jag inte har uttag där med 16 A säkring så jag måste dra en utanpåliggande ledning.
Eftersom det är en dörr i hörnet och jag vill inte ha kabeln synlig så skulle jag vilja dra kabeln bakom taklisten
taklisten är allmogetyp med bra utrymme för en kabel i vägg/tak vinkeln.
Det är 2 innerhörn och ett ytterhörn.
Är det tillåtet att dra kabeln på detta sätt?
bör/ska man sätta metallrör över kabeln som spikskydd?
Nej, så vill vi inte ha det.
Hur stora jobb gör du i köket? Ska du göra om elen i väggarna och på med nytt gips eller ska stommarna bara bytas och elen dras utanpåliggande? Om du ska upp med nytt gips så skulle du ju kunna ta en fas från spisdosan och "fräsa" in ett rör i väggen mellan kökssidan för hällen och den för ugnen.
Och sedan allmänt gällande köket. Vad för belysning? Fler uttag? Behövs helt klart fler faser till köket. Finns det infällda dosor för kyl& frys och för diskmaskin så kan man dra in fler faser från centralen och fördela ut. Annars är det även utanpåliggande från centralen som gäller där med.
Eller är detta en enfaslägenhet?
//Patrik
//Patrik
det är bara byte av stommar och ska behålla tapeter etc så det går inte att fräsa in något.
det finns redan spottar i taket och det finns uttag på den väggen jag tänkte sätta ugnen - men det används till kyl o frys och är 1,5 kvm ca 8-10 m i rör till centralen ( men ev svårt att dra om pga rörböjar etc).
Det finns 3 faser vid spisen. se bild - ugnen är till vänster om kyl/frys (men ska nog flyttas tillhöger om kyl/frys).
är det mot reglerna att dra bakom en list eller olämpligt?
Sökfunktionen i forumet är trevlig och sen finns det där "Google" också! ;-)
Kika här:
http://www.byggahus.se/forum/el/105462-2-5kvmm-i-16mm-vp-roer.html
Den korta versionen är: Ja!
Kika här:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
I en 16 slang blir det garanterat för trångt med 5 st 2,5 kanske även för trångt med 4 eftersom slangen har något mindre innerdiameter än rör. Dra 20 slang så är du säker
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle alla gånger dra en synlig kabel istället för att lägga den bakom list. Klammrad med Letti mot listen kommer kabeln inte att lysa av sig, speciellt inte om en elektriker med vana har klammrat
ok
kan inte dra ny slang, så jag har 2 alternativ
1) dra om FK 1,5kvm till 2,5 kvm i 16 slang med en del böjar - är lite orolig att det inte går att dra ur/i FK och att jag då tappar det befintliga uttaget. Har för mig att just denna slang sitter ihop med gammalt rör och då finns också risken att vinkelskarven mellan gammalt och nytt rör lossnar när man håller på.
2) dra utanpåliggande men då jag helst inte ha det synligt.
finns det krav på att man inte får dra kabel bakom taklist eller är det en rekommendation?
Slang är besvärligt men 5*2,5 EKK passar ju rätt bra i ett VP16 om det inte är för tvära böjar...., så då borde väl även 5st FK 2.5 gå in... (Dock inte så lätt i ingjuten slang med tvära böjar,.,,har provat:@)Rikard Ågren skrev:
