21 813 läst · 35 svar
22k läst
35 svar
Dra kabel på vinden till nya takdosor. Krav på VP rör?
Sida 1 av 3
Fast den ska ju då klammras också, inte kastas ut hur som helst.
När man inte har kunskapen spottar man ut lite dumma frågor då och då.Mikael_L skrev:
Tänkte bara fråga om det fanns krav, bra att göra ändå osv. Vet ju hur tokiga möss är att tugga på allt de hittar.
VP-rör över EKK ger ju ett litet ökat mekaniskt skydd, stålrör ett kraftigt ökat mekaniskt skydd. Sånt kan ju övervägas om man har problem med att djur eller att traktorskopor och liknande brukar skada kablarna.
Hur är det med att klamra EKK mitt inne i isoleringen (på en vind t.ex.), ska det till VP-rör då, eller är det öht olämpligt?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om man ändå ska riva upp isoleringen ser jag ingen anledning att inte lägga rör/slang istället
EKK får man klamra till förbannelse. Har man möjlighet till att använda rör (t.ex. på en vind som i detta fallet) så gör man gärna det.
//Patrik
//Patrik
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Öh, ja, du får koppla in en EKK direkt i skåpet, alltså använda den som gruppledning. Jag förstår inte riktigt vad du menar med "om man avisolerar den där den kommer fram till skåpet". Du får inte ha EK i fria luften från exv. ett rör fram till skåpet. Den del som syns måste var EKK (ja, dvs vara en komplett kabel).
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det blir svårt att koppla in den om man inte avisolerar först
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Jo det förstås. Önskar den som kopplade in jorden på min lyktstolpe hade fattat det... :@ (Den satt alltså intryckt i sockerbiten utan att vara avisolerad).
Sista idioten är inte född ännu, tyvärr.lars_stefan_axelsson skrev:
Mer om stålrör/pansarrör/skyddsrör. Jag skall snart få belysning på altanen, har tegelvägg och instalationen kommer ske "på utsidan". Jag vill ha stålrör eller liknande, dels för att det blir snyggare, och mekanisk skada blir mindre. Det snyggaste hade varit med rostfritt/galvat. Men var hittar man dessa rör? Och, det finns "halvrör".... Samma sak där, var finns dom?
Funkar det att ta vilket rör som helst annars? Kan man dra el i kopparrör (dyrt, men det bryr vi oss inte om nu)?
Om du har kontakt med någon elfirma så kan de säkert ta hem några pipor pansarrör åt dig.
//Patrik
//Patrik
