Jag har en murad skorsten med tre kanaler. En kanal går till öppna spisen och en kanal går till kaminen. Den tredje kanalen är passiv frånluft till badrummet.
I framtiden kan jag eventuellt komma att vilja ha en rökgasfläkt på skorstenen.
Kan/får/bör man dra en fast elkabel i ventilationskanalen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Jag förstår att det är en frestande väg att ta och reglerna är (som vanligt) inte supertydliga på sådana specifika frågor. Men de säger allmänt att man ska beakta den yttre påverkan som ev finns från närheten till andra icke elektriska försörjningssystem, och man ska beakta kunskapen som dem som utför service. En rörmokare ska inte behöva el-behörighet för att kunna göra sitt jobb etc. Så undvik kabel i skorstenspipa. Jag kan ju ställa motfrågan, hur beräknar ni max längd som kabeln kan hänga fritt utan att skadas av sin egen tyngd?
Tack för svar. I just mitt fall tänker jag att längden/tyngden inte ska vara ett problem. Jag kan klamra kabeln från uttaget upp till till ventilen som sitter strax under innertaket. Sedan är ventilationskanalen ca 1,5 m lång. Inte alls säkert att jag kommer att behöva en rökgasfläkt men har det som ett alternativ och ser då ventilationskanalen i skorstenen som enklaste väg.
Jag gissar att farbror sotare kommer att ha synpunkter på det om du drar el genom skorstenen.M Myckling skrev:Tack för svar. I just mitt fall tänker jag att längden/tyngden inte ska vara ett problem. Jag kan klamra kabeln från uttaget upp till till ventilen som sitter strax under innertaket. Sedan är ventilationskanalen ca 1,5 m lång. Inte alls säkert att jag kommer att behöva en rökgasfläkt men har det som ett alternativ och ser då ventilationskanalen i skorstenen som enklaste väg.
Jag har ett svagt minne av att man i ventilationskanaler normalt INTE får dra elledningar, men med ett lika svagt minne så skulle man kunna få göra avsteg från den regeln med ledningar som är till för drift/styrning av "kanalens funktion". Men som sagt det är ett till åldern kommit minne.
Vanligt och vanligt, jag har aldrig dragit matningen till en takfläkt i kanalen, ej heller har jag stött på det någon gång. Det brukar alltid gå att lösa "rätt"väg men det kan ju ta en timme extra och vara lite krångligare. Fläktarna brukar ju ha sin anslutning på utsidan av fläkt/kanal.
Regel nr 1: Krångla inte till det.
Detta låter som ett klart brott mot den regeln...
Vet inte riktigt var jag ska finna en länk, men har haft en del snack med besiktningsmän på jobb, om att dra i trummor och fått till svar, absolut inte och ser vi något så blir det nedslag och att göra om. Försökte att få till en disspans men det blev NADA, Hittade det här på BH, kanske kan vara något att läsa, är i samma ärende tidigare.
https://www.byggahus.se/forum/threads/eldragning-i-ventilationskanal.69938/.
