Ska dra in vatten till min friggebod, har en VVB inne i friggeboden och den är isolerad med trägolv.
Har från min vattenutkastare dragit en PEM 25mm slang och funderar på vad som är smartast att göra.
Alternativ 1.
Borra hål i golvet och dra in PEM slangen och en koppling på insidan från PEM till 15mm PEX.
Alternativ 2.
Sätta en koppling på utsidan så jag går från PEM till 15mm PEX rör-i-rör och drar in PEX rör-i-rör i golvet istället.
På vintern kommer jag att tömma röret på vatten så det borde inte vara någon frysrisk där.
Själv tror jag att alt2 är bättre då det bör skydda golvet från eventuell kondens som det kan bli med kallvatten på sommaren.
Vilket alternativ är bäst?
