Är det bara en dörr som är skev, då har det gett sig på gångjärnssidan lite, behövs inte många milimeter för det. Du får kolla upp så att infästningsregeln står i absolut lod. inget ovanligt med byggnad av trä ger sig lite.
Dörrbladet är skevt. Den är som en banan. Och på gångjärnsidan är den perfekt. 🤔J jonaserik skrev:
Så dörrbladet hänger rakt, men dörren är skev, den har då slagit sig. Upptill eller nertill. Kan gå att rikta den, men inte säkert. se hur du kan göra. Beroende på vilken väg den gått, s,k ryggen utåt eller inåt. Ett vinkeljärn 60X60 mm på var sida som dras i hop med riktiga bultar 10 mm så kan det gå att få den tillbaka, som sen efterdras, men kan ta ett år eller så. Har riktat upp en regel 45X125 på det viset, tog ca 1,5 år för det. Ingen patentare men förslag, järnen ska då monteras så bärande konstruktionsdelarna i dörren kläms.
Går det att fixa backventil till dräneringspump?
Grund & Markarbeten -
Råd om framtida avloppsdragning
Vatten & Avlopp -
Storlek makadam för att hålla nere kostnader? - Dränering, parkering, uteplats osv
Dränera för odling
Trädgård allmänt -
Staket - förhindra att de blir skeva?
Trädgård allmänt
