325 läst · 3 svar
325 läst
3 svar
Dra in laduvägg?
Lada som står på stenblock med mera. Fick den rejält mkt rakare och ersatt en vägg för fem år sedan. Nu har den satt sig lite så jag har lyft upp den med domkraft så den är ”rakare” igen.
Dock så noterar jag att den också ”halkat ut” ca 5-10cm vilket gör att en inre vägg inte riktigt ligger rätt mot de ”skåror” som den ska ligga i.
Hur gör jag för att ”dra in” väggen medans jag lyfter den? Lyfta snett med domkraften så kraften blir snett inåt utifrån?
Produkter som diskuteras: "Spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Om ladan är enkelt byggd med stockar (stolpverk) och panel, samt lätt tak så bör det gå att lyfta väggen med ett spett. (Det fungerar på vår loge.) Kila in mellan syllstock och stengrund så spettet pekar lite lätt uppåt. Sedan bör det räcka att bara "vila" benet på änden av spettet för att väggen ska lyfta. Om det funkar så behövs bara en "gubbe" som trycker på spettet medans du drar ihop väggarna. Borde vara mindre riskabelt än en domkraft som kanske välter.
Duschdraperistång hörn i guld eller mässing??
Badrum -
Dränering kring friggebod
Sammankoppla dränering under plattan
Utbyggnad och tillbyggnad -
Råd om effektiv dränering för att lösa källarproblem i gammalt hus
Grund & Markarbeten -
Behövs dränering?
Grund & Markarbeten
