1 076 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Dra in el och värme i rum
Jag planerar att lägga ett bud på ett äldre hus med renoveringsbehov. Jag har aldrig tidigare ägt ett hus och har väldigt lite koll på priser för elinstallationer.
Huset har luftvärmepump men säljaren eldar huvudsakligen med ved för uppvärmning.
Saken är den att 1 av 2 sovrum på övre plan inte har indraget el eller element (används nu som gästrum sommartid). Och eftersom vi behöver två sovrum behöver det ordnas så man även kan använda rummet på vintern.
Vad kostar det på ett ungefär att ordna detta? Vi är inte intresserade av att pilla själva, utan vill anlita proffs. Men jag vill inte fråga efter en offert då vi inte ens lagt ett bud på huset än.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 466 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 466 inlägg
Hur gammalt är ett äldre hus?
Någon gång på 50-talet gick man över till dagens typ av kablar med plastisolering och de är normalt i gott skick fortfarande. Om elinstallationen är äldre än så kan det vara helt nödvändigt att byta ut befintliga kablar för att kunna utöka elinstallationen.
Om det bara gäller att utöka elinstallationer med utanpåliggande kabel så låter det som något som tar ett par timmar att göra. Men det går ju nu inte att veta om det räcker.
Om det gäller att få dit en radiator som värms med vatten så beror det ju på var någonstans närmaste radiator är och hur komplicerat det är att utöka radiatorslingan.
Huset är byggt 1910.. vad hade ett värsta scenario kostat tro?BirgitS skrev:Hur gammalt är ett äldre hus?
Planerar du husköp utan att ens ha kollat elsystemet. Även helt utan kunskap ser man ju om stömbrytare och eluttag är vita ojordare, vita jordade, mycket gamla svarta bakelitgrejer.
I sista fallet så ska hela elsystemet i hela kåken bytas.
I första fallet går det att bygga ut till övervåning. Men även då bör man fundera på jordning, samt byte av strömbrytare och uttag.
Är det redan jordat så är det gjort på några få timmar att dra utanpåliggande el. Kanske 3-4000kr inkl allt.
Element till två rum, 10-15,000kr inkl allt.
Nu finns det ju nytillverkade uttag och brytare i svart. Men nu syftade, och sa, jag även bakelit. Dessa är från, senast, tidigt 50-tal. Ett 70år gammalt elsystem är det dags att byta. Isoleringen på kablarna är ofta väldigt dåligt. Möss har ofta gnagt någonstans. Det finns ofta sprickor i uttag och strömbrytare. Samt att systemet är ojordat och saknar sannolikt jordfelsbrytare.useless skrev:
