Hej! Jag har fukt i en källarvägg i ett lättbetonghus från 71. Tittar jag i brunnen ser jag ett dagvattenrör av betong (150mm innerdia) och två svarta dräneringsrör i plast. Eftersom fuktskadan är väldigt lokal misstänker jag att det är problem med dagvattenröret just där. Min tanke var att gräva upp och skjuta i ett 110 avloppsrör hela vägen till brunnen. Nu när jag grävt och plockat bort några betongrör ser jag att innerdiametern är mindre, ca 100mm. Inte alls som i brunnen mao. Kan man dra i ett 70 avloppsrör eller blir det för klent? Den sidan på taket är ca 60m2
