1 694 läst · 16 svar
16 svar
Dra flexslang för elmatning i sand
Hej forumet!
Har öppnat ett ca 6 meter långt spår i golvet i min lgh där rörmokaren ska dra vatten och tänkte passa på att lägga ner ett par 20 mm flexslangar för att underlätta för elektrikern att dra el till nya köket.
Golvet består av betong i botten, ca 50 mm sand och sen spånskiva/parkett. Spåret är nu blottlagt från sand då rörmokaren ska fästa pemslang mm i clips och min tanke var att borra-plugga-skruva clips till slangarna men tänker att det kanske är onödigt jobb...
Finns nån regel mot- eller problem med att lägga flexslangarna fritt i sanden eller i botten av spåret och sen bara fylla igen med sand?
Ha det gott!
Ha det gott!
Lägg slangen "fritt" den blir relativ stum av sanden.Pgpettsson skrev:
Hej forumet!
Ha det gott!
Men när du ändå har möjlighet borde du lägga lite mer matningar i golvet för en 20mm slang räcker bara till spisen, hur många beror på hur ditt kök kommer att "inredas". Ta upp frågan med den elektriker som du tänker anlita.
Och köp inte billigaste slangen du kan hitta. Söker du här får du bra tips, ex PM Flex speed eller liknande. Mest så du inte lägger ner en massa jobb och sen dras den sönder direkt.E elmont skrev:
Alright kanon, tack för svar och bra tips! Ska göra som ni säger och lägga ett par extra slangar då och kanske skippa den billiga jag har hemma från Jula och köpa nåt bättre ![Ser inget :seenoevil: :seenoevil:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
TACK!
TACK!
Passar på att dra en följdfråga då det känns stelt att fråga elektrikern en 3e gång :
elektrikern vill ha en separat kabel mellan el centralen och hällen (enfas i lgh) och tyckte det var bra om den kunde läggas in i samband med att jag drar slangen genom golv och vägg.
Han har benämnt kabeln som en "6 kvadrats RK eller RQ kabel med 3 ledare", jag lyckas inte hitta en sån kabel så jag misstänker att jag missuppfattat något. De 6 kvadrats kablar jag hittar har alla bara 1 ledare. Kan någon bringa klarhet?
Tack igen på förhand!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
RK/RQ är enkardeliga och man drar 3 st (brun-blå-gulgrön) i ett rör eller slang, normalt klarar man sig med lite grannare tråd som RK/RQ 4mm2. Ska du ha en kabel så blir det RKK/RQQ som gällerPgpettsson skrev:
Tack igen på förhand!![]()
RK/RQ är mycket riktigt en en-ledarkabel, så du behöver en svart, en blå ochg en gul/grön 6mm2 ledare som sedan dras i slang.. Men det borde ju elektriken kunna tillhandahålla åt dig tycker man.
Stort tack för det, då är jag med! Detta forum är så fantastiskt bra!
Är det en 1-fas lägenhet?
Det är bättre att uppgradera till 3-fas från början! Om det går. Det finns en ny stigarekabel från Nexan MQQ 5G4. Den är bra 13,2 mm i diametern.
https://www.nexans.se/sv/products/B...MQQ-750-V-31492/product~14141099-412-04~.html
L Leif i Skåne skrev:
Det är enfas idag och jag har faktiskt bara antagit att det är enfas för hela byggnaden och därmed inget jag kan råda över men det är såklart bäst att dubbelkolla det, för det vore ju kanon om man kunde uppgradera till trefas såklart!L Leif i Skåne skrev:
Tack för rekommendation på kabel där med, att få in 3 av dom kablar jag kikat på i samma 20mm slang känns tight
Denna kabel går från elcentralen nere i källaren till din elcentral. Eller har du mätaren i lägenheten?
Hur stort är huset? Totalt antal våningar/antal lägenheter?
Okej! Elektrikern ville ha en slang med kabel till häll så jag tolkade det som att han förväntade sig en kabel med 3 ledare i samma slang då... Det får nog bli ännu ett samtal till elektrikern trots allt.E elmont skrev:
Jag har tagit upp golvet och ska passa på att lägga flexslang åt elektrikern, han bad mig lägga 6 kvadrats rk/rq kabel med 3 ledare som ska gå från min elcentral i lägenheten till något typ av anslutningsdon antar jag som hällen ska kopplas på.L Leif i Skåne skrev:
