3 908 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Dra fler eluttag
Moderator
· 52 018 inlägg
Vi skall väl börja med att påpeka att det är ett behörighetskrävande arbete. Det är alltså olagligt om du ger dig på att göra det själv.
I fallet med andra sidan väggen så kan man borra igenom botten på den bef. dosan ut genom väggen på andra sidan.
Sätta en stump elrör/slang som går in i den bef dosan några mm. Koppla trådar på det bef. uttaget. Det bör vara 3 trådar om det är ett jordat uttag. På "nya" sidan sätter man ett utanpåliggande uttag. ALternativt kan man fräsa in en eldosa i väggen med en "dosfräs".
Det finns en del säkerhetsmässiga aspekter.
Rummet där det nya uttaget skall sitta, kanske har jordade uttag, men inte rummet du drar ifrån. Då blir det problem, om jordtråden saknas.
Även tvärtom kan man behöva ta hänsyn till. I ett rum skall antingen allt vara skyddsjordat, eller inget.
I våtrum som badrum gäller speciella regler. Uttag får bara finnas på viss avstånd från dusch, badkar osv. Och allt måste vara skyddat av en jordfelsbrytare. I våtrum får man även problemet med skadat tätskikt ifall man bara borrar sig in.
Nej, du behöver en rot-dosa eller multidosa. Det är samma sak men olika namn.Danii KD skrev:
http://www.elbutik.se/product.html/multidosa-uhw-50?category_id=1960
En annan sak att hålla koll på om du vill ha den precis mittemot är att det är sällan två dosor får plats på samma ställe på djupet i en innervägg så du kan få flytta så att det hamnar precis jämte om du vill ha infällt.
Moderator
· 52 018 inlägg
Det där med dosfräs beror ju lite på vad det är för material i väggen. En vanlig dosfräs är egentligen en hålsåg, fungerar bra i trä och gips. Är det en lättbetongvägg, eller putsad med ngt. lättamerial i mitten så finns det "hålsåg" med hårdmetallskär. Är det riktig betong bör man ha en med diamantskär, även om hårdmetallen kanske kommer in också.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Eller borra en massa små hål i en cirkel, om det nu bara är ett enstaka projekt. Kanske inte läge att köpa en diamantfräs för 2000kr för ett enda uttags skull.
Lättbetong, i alla fall den blåa radonbetongen mitt hus är byggt av, går utmärkt att såga med en vanlig hålsåg/dosfräs. Man bör dock inte försöka använda den på något annat sen....hempularen skrev:Det där med dosfräs beror ju lite på vad det är för material i väggen. En vanlig dosfräs är egentligen en hålsåg, fungerar bra i trä och gips. Är det en lättbetongvägg, eller putsad med ngt. lättamerial i mitten så finns det "hålsåg" med hårdmetallskär. Är det riktig betong bör man ha en med diamantskär, även om hårdmetallen kanske kommer in också.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Om den ändå ska sitta på ett ställe med betong kan man väl lika gärna sätta en utanpåliggande utan att skämmas?
Självdrag där varje lägenhet har flera egna kanaler
Ventilation -
Flera byggföretag i konkurs men bedrägerier kan ligga bakom
Artikelkommentarer -
Ändra DCL lamp/takuttag till vanligt eluttag envägs
Belysning -
Varför två dragningar ist f dubbeluttag?
El -
Bra sätt att dra flera VP-rör genom diffspärren
Byggmaterial & Byggteknik
