jag ska dra in fiber i huset nu och vill ha upp det på övervåningen i ett 1.5 plans hus. Jag vill att tjänstefördelaren ska sitta i klädkammaren som är i mitten av huset och tänkte därför gå via kattvinden. Planen är att:
A. Lägga PEM-slang i marken fram till huset som jag kan dra dukten i.
B. Dra dukten utanpå fasaden i ett kabelskydd.
C. Dra in dukten via ett hål i panelen på övervåningen i kattvinden.
D. Dra in dukten till klädkammaren från kattvinden.
Det jag funderar på är följande:
1. Hur går jag förbi plåtmidjan på huset på bästa sätt? Det är tegelfasad på huset och i skarven mellan nedre och övre våningen sitter det ett plåtskydd. Panelen på övervåningen sitter också lite lite längre in så nån sorts skarv kommer det bli. Eventuellt skulle jag kunna gå på långsidan av huset precis vid hörnet upp till taket och följa taket en liten bit till sidovinden. Då är det inget plåtbleck i vägen men det blir ändå en böj på kabelskyddet. Enligt leverantören måste jag ha ett kabelskydd eftersom dukten inte är UV-beständig.
2. Finns det något snyggt sätt man kan göra vid indragningen till klädkammaren när man drar in en fiberdukt? Bäst hade varit att få någon slags apparatdosa och sätta lämligt lock framför när installatören är klar.
