Jag antar att denna fråga varit uppe förut, men vad gäller egentligen? Min son har en bostadsrätt där en grupp (10) matar kök - alla uttag, belysning, kyl/frys, diskmaskin, inbyggnadsugn, micro - samt hall (bel/uttag) och kontor (bel/uttag).
Detta är självklart i princip omöjligt att leva med. Problemet är att nya grupper måste förläggas utanpåliggande och väl synligt på vägen till köket, så frågan är om man kan nöja sig med en 5x1,5 eller 5x2,5 (ugnen kräver 13A) och dela upp i centralen till tre grupper och dra till dosa och där också dela upp i tre grupper. Innan sonen tar dit elektrikern vore det bra att veta vad som krävs för att detta skall vara tillåtet i form av de tre grupperna i centralen (separata faser givetvis, men bör/måste det även vara en 3-fasgrupp så att alla fasernna bryts samtidigt, märkning i central/dosa o s v.
Och nej, det skulle verkligen inte fungera att dra tre separata ledningar i det här fallet.
Bästa svaret
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Bo Siltberg har skrivit om detta på Fluxio.se
http://www.fluxio.se/artiklar/16-fo...ll-uttag-stroembrytare-ljusarmaturer-etc.html
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Fast detta är under förutsättning att det finns trefas in i lägenheten. Med den gruppfördelning du beskriver så låter det som en gammal enfasig lägenhet. Då är det svårt att få till något bra då mätarsäkringen i källaren på 25 A begränsar effektuttaget. dvs det hjälper inte att dra fram fler grupper. Man får helt enkelt leva med detta.
Det finns trefas till lägenheten - spishällen ser ut att vara ansluten med trefas. Det bökiga är att centralen sitter i ett skåp (där stigarna för el, bredband och avlopp går mellan våningsplanenk) i trapphuset utanför lägenheten. Så det är lite trassligt att dra in en ny kabel.
Elektrikern kommer och kikar i veckan, men nu kan vi beskriva hur tanken är i alla fall!
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Galet? Dra vatten utanpåliggande till kök?
Vatten & Avlopp -
Dragavlastning till utanpåliggande strömbrytare
El
