Skulle vilja dölja mina elkablar från TV och playbar.
För att göra det snyggast så tänkte jag att jag borrar hål genom vägg, drar igenom kablarna och ansluter dom i ett eluttag på andra sidan väggen.
"Problemet" är att bakom där är köksskåp/vasken. Där har jag redan ett uttag som skulle kunna användas.
Men till frågan, är det dumt eller får man helt enkelt inte dra igenom kablar och ansluta dessa inne i köksskåp?
Tänkte isf göra detta i samband med att vi inom några månader ska renovera köket.
Det känns enklare att riva ner tvn, borra för nya dosor (jag gissar att du har gipsvägg) bakom tvn samt bakom playbar (om du tvunget inte kan ha en kabel mellan playbar och tv). Sätt ”senildosor” - eldosor för eftermontage. Kanske smart att göra hålen i dem innan man sätter i den.
Sedan fiskar en behörig elektriker upp sån grå slang med ledare från närmsta uttag. Eventuellt får gipsen rivas på något ställe till.
laga all gips och vips så har du dina uttag på baksidan av tv:n
Finns lågprofil-uttag som funkar
Ja jag har tänkt så också, vi ska även flytta lite eluttag i samband med nytt kök.1977bjorn skrev:Det känns enklare att riva ner tvn, borra för nya dosor (jag gissar att du har gipsvägg) bakom tvn samt bakom playbar (om du tvunget inte kan ha en kabel mellan playbar och tv). Sätt ”senildosor” - eldosor för eftermontage. Kanske smart att göra hålen i dem innan man sätter i den.
Men tänkte att det kanske blir för trångt där bak med alla sladdar som ska gömmas bakom en tv.
Men tänkte bara om man inte får dra in i köksskåpet.
”Får och får” det finns inget som förbjuder montage av uttag i ett köksskåp, men det är tämligen ovanligt att det servar rummet brevid. Du får nog svårt att övertyga den behöriga elektriker att dra det så
För mig känns det väldigt fel.
Sen rätt vad det är så har du flingor/konserver eller annat som skall bråka med inkoppling av tv där i köksskåpet.
Finns ju dessa som i princip är framtagna för ändamålet (sitta bakom tv)
https://www.clasohlson.com/se/p/36-...QQWNqARv3OUUbRjAHXFePskVUdPcAB4kaAogXEALw_wcB
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
En anslutningssladd genom ett hål i väggen regleras varken av regler eller föreskrifter men elsäkerhetslagen kommer närmast:
17 § Den som innehar en elektrisk utrustning ska se till att den underhålls på ett godtagbart sätt och
används på ett sätt som inte riskerar säkerheten.
18 § Den som använder en elektrisk utrustning ska försäkra sig om att den är säker för användning
För att göra det enkelt skulle jag vilja säga att en anslutningssladd/skarvsladd mellan två rum är big no no. En längre förklaring blir längre...med relevanta faktorer som jordade/ojordade uttag etc. Lättare att komma ihåg den enkla regeln om inga sladdar mellan rum!
Även två hål i samma vägg som man fiskar en sladd mellan är tveksamt, även om de är nära varandra. Anslutningssladdar och skarvsladdar bör vara synliga. Men kan man ordna en kanal eller dylikt som ger lite skydd mot möss kan det gå an. Händer det något som leder till rättsfall blir det en bedömning mot elsäkerhetslagen.
Om man gör så små hål att stickproppen behöver monteras av så har man definitivt gått för långt. Sladden ska kunna demonteras utan verktyg och utan krav på behörighet.
Tack för alla
Snyggt. Hade gärna gjort så men har för smalt mellan dörr/vägg. Sätter jag upp ett skåp, om det så bara är 20cm djupt så sticker det utanför dörren.1977bjorn skrev:
