1 385 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Dra elkabel till garage
Bygger garage tänker gräva ned rör och dra kabel totalt 25m, 5ledare 6 kvadrat, räcker det med denna för belysning,värme samt en framtida elbilsladdare?
För lastbalancering behövs ytterligare någon kabel?
Tips på typ av kabel,tänker dra i kabeln och låta elektrikern koppla in
Det tråkiga svaret är att fråga elektrikern vilken kabel du skall dra i. Dimensionering till en ny undercentral i ett nybyggt garage kan ju faktiskt vara värt att räkna på i ett par minuter.
Om du behöver dra i fler kablar för lastbalansering beror ju helt på vilken lösning du kommer ha, men det finns många lösningar som inte kräver extra kabel utan jobbar trådlöst mot laddboxen.
Men lite mer slarvigt svarat brukar 6mm2 vara tillräckligt bra dimensionerat. En trevlig kabel för elektrikern att komma till är Aceflex eller motsvarande. Den har mångtrådiga ledare och är smidig att jobba med.
Ser du till att köpa ett bra markrör, dvs ett gult med slät insida, och förlägger det rakt med stora radier på så få böjar som möjligt och lägger det i finkorniga fyllnadsmassor(=sand) så är det inga problem att dra i kabeln när elnisse kommer.
Du tror belysning är rätt forum för att dra mark kabel mellan centraler.M Mamba skrev:
Glad du är nöjd i alla fall.
Var står det att det skulle vara för dyrt med två rör?Det är väl bara att lägga ned, vad är problemet,jo onödigt många rör om det inte behövs.E El-Löken66 skrev:Denna ts skriver om samma sak i olika forum tills det kommer något svar den gillar.
Sanningen är att ingen elektriker kommer komma och koppla in kabeln så detta kommer och så hamna på ts.
Efter som det tydligen är all deles för dyrt med ett separat rör för svag strömmen så före språkar jag och så den tråd lösa lösningen för att hålla röret fritt för fram tida under håll.
Det finns inget, nej inget som säljer att du behöver lägga något rör över huvud taget.M Mamba skrev:
Mark kabel läggs normalt i mark.
Hela poängen med ett rör är för att enkelt kunna byta kabeln i fram tiden.
Men fyller du röret med massa annat krafs faller ju det.
Jag har redan före språket fiber. Slår åska ner i ditt garage är det ingen för del med koppar ledare.
Men du kan ju lägga ett gult 110 med kabel av relevant area - nej, det är inte känt om 5G6 är sufficient - eller ett gult 110 och grönt 50 eller två 50 rör.
