23 912 läst · 14 svar
24k läst
14 svar
Dra el utomhus
Jag har en sommarstuga med ett fristående uterum. Uterummet har ingen el och jag vill dra el från stugan. Får man dra en temporär (sommartid) luftledning från stugan till uterummet i luften, från nock till nock i t ex en uppspänd wire? Elen kommer gå från ett uttag inifrån ett uthus med en förlänglingskabel avsedd för utomhusbruk.
Nej, den kabel som jag antar du pratar om är en gummikabel och den får inte förläggas fast. Är det stora problem att gräva ner en kabel mellan husen och permanent? Det är absolut den bästa lösningen annars så godkänd kabel permanent på din wire.
Ett kabelskyddsrör gult 50mm, helst av den lite bättre sorten (dubbelväggigt, alltså inte den billiga sorten som hittas på de flesta byggmarknader) skulle du ju kunna lägga ner på 40cm grävdjup, så blir kabeldragningen ett senare problem.
Räknas det till fast installation, då man lägger ut en kabel temporärt?Glufsglufs skrev:
Återkommande år efter år på samma vis är inte tillfälligt längre. Tillfällig anläggning är EN gång under begränsad tid samt att i det här fallet så var det tänkt som fast installation då den sätts fast i wire så det blir liksom fel hur man än vrider och vänder på det då det är gummikabel.305 skrev:
Det som är temporärt har en märklig tendens till att bli, mer eller mindre, permanent. En ren observation. ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
//Patrik
//Patrik
Låter som att jag bör göra något åt min temporära 10-åriga lösning med matningen till verkstaden *S*
/Kent
/Kent
Moderator
· 51 530 inlägg
Appropå "fast installerad" gummikabel utomhus.
En släkting köpte hus, på min inrådan tog de dit en elfirma fr att kontrollera elen, det fanns en del indikationer på tvivelaktiga lösningar.
Bla. så fanns det en förrådsvind som bara gick att nå via stege från utsidan av huset. Därinne hade ägaren monterat ett vägguttag som drev något som hade med parabolinstallationen att göra. Från uttaget gick en matande fast inkopplad gummikabel löst liggande på vinden, ut genom vindsdörren som var av typ balkongdörr, löst hängande nedför fasaden vidare på marken till en uteplats några meter från huset, där fanns det ett uttag som den var inkopplad i med vanlig kontakt.
jag hade bla. observerat att kabeln såg ut att vara i dåligt skick, torrsprickor, bitar av ytterisoleringen borta osv.
Elektrikern som kom för att inspektera hittade diverse grova fel i huset, men när han klättrade upp för stegen och skulle just kravla sig in på vinden, så ser han den klämda gummikabeln som ligger mot dropplåten under dörren, just där fattas isolering, naken koppar mot dropplåten. Stegen av aluminium lutar mot plåten, och han står alltså på stegen. Elkillen klättrar ned igen och tar ett rejält hopp ut från 3e stegpinnen för att inte riskera att ha en fot på marken samtidigt som han var i kontakt med stegen.
Även jag hade klättrat på stegen utan att observera att det var fel på kabeln just där.
Andra fel som hittades i huset, ett vägguttag i våtrum saknade jord (tråden var dragen, men inte kopplad till centralen), uttaget användes till en handdukstork. Gruppen matades vidare ut på fasaden till ett utomhusuttag. Givetvis ingen jordfelsbrytare. En liten fontän i trädgården försörjdes med el via en nedgrävd EKRK utan skyddsrör, ingen jfb.
Ett annat lite roligt fel som jag felsökte åt honom senare. En elradiator i källaren gick inte att stänga av, vredet satt fast som berg. jag öppnade den och upptäcker att hela termostatdelen är full med ngt. betongliknande, inget gick att rubba. Efter lite undersökning visade det sig att förre ägaren hade gjort om badrummet ovanför, och det hade läckt ned flytspackel till källaren som hade runnit in i radiatorn via lufthål, och helt fyllt termostatdelen.
