2 818 läst · 11 svar
11 svar
Dra el utanför eller innanför vägg
funderar på el i uterum, vad kan man räkna med för prisskillnad på att dra el till ett uttag om man drar det utanpå jämfört med innanför väggen. Går det att ge en uppskattning?
Svårt att säga utifrån den informationen du ger oss här. Är uterummet redan byggt? Vilken typ av uterum?
Då är nästa fråga. Hur långt har du kommit i bygget? Bygger du själv? Byggsats?
Vilken sorts uterum ska det vara? Hur är väggen uppbyggd? Isolering?
Ja ska det monteras utanpåliggande kan du säker komma ner på en timme i arbetstid. Kabel klammer och uttag eventuellt någon dosa.
Ska det in i ny eller befintlig vägg? Är den befintlig får du troligen räkna med längre arbetstid.
Jag säger tvärt om. Om det är en omfattande installation så är det troligen billigare att dra det infällt eftersom det går snabbare då det inte ställs alls samma krav på estetiken. Att förlägga kabel snyggt utanpåliggande tar rätt lång tid, att dra slang och borra genom reglar går snabbt.
Ett ensamt uttag utan något annat och med en enkelt tillgänglig matning är nog hugget som stucket.
Skillnaden i kostnaden kommer att bli marginell OM inte elektrikerna har en massa mil att åka. Gör på det sätt som du tycker är "snyggast" så slipper du ångra dig senare, för som sagt skillnaden i kostnad torde vara marginell i sammanhanget.
IKEA Faktum utdragslådor heter Rationell och ...?
Kök -
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Ny EKK till uttag central dra ledarna utanför skenorna eller inte
El -
Kan man dra en skarvsladd utanför fönstret in till mitt rum för att driva en portabel AC?
El -
Klippa två separate ytor. Kan robot ledas till andra ytan utanför med guidekabel?
Robotgräsklippare
