5 846 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Dra el runt tomten?!
Moderator
· 52 067 inlägg
Jag tror att du behöver ange lite mer i detalj vad du skall ha inkopplat, vilka avstånd det handlar om osv. Utomhusdragningar blir ofta ganska långa och då måste man ta hänsyn inte bara till att kablarna inte skall brinna upp pga. strömstyrkan, utan även även spänningsfall, utlösningsvillkoret (hur lång tid det tar för säkringen att lösa ut vid en total kortslutning), och en del annat.
Det finns flera olika kabeltyper som får dras under jord. Klassisk EKKJ, lite nyare N1XV (är lättare att hantera), men även EKLK som annars oftast används för inomhus utanpåliggande dragningar i framförallt källare, garage osv. EKLK måste dras i skyddsrör, de andra får läggas utan rör, men det kan ju vara bekvämt att kunna byta utan grävning. När det gäller EKLK så är det bra om man ser till att det blir just den kabeln, för en lekman kan det vara svårt att se skillnad på den och ex. EKRK som absolut inte får dras utomhus, ens ovan mark.
Jordfelsbrytare är ett absolut krav för utomhus el.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 141 inlägg
Och i detta fall håller jag med Nerre om att frågan var av den arten att det bästa för alla parter är att hänvisa till en elektriker.
Men om TS vill berätta lite mer vad denna el ska användas till så kan vi säkert förklara hur en elektriker skulle utföra det.
MÅÅÅNGA av "er" tror att dom får göra mycket mer än vad dom enligt föreskrifterna får, dessutom kan man rätt ofta se av inlägget att frågeställaren troligen inte borde syssla med el då h*n saknar den mest grundläggande förståelsen för el. Att då påpeka att det kanske vore bättre att ta dit en yrkesman är inte helt fel, dessutom när frågorna ställs på ett forum där vem som helst kan ge hur tokiga råd som helst.
Tack så mycket! Trevlig helg!hempularen skrev:Jag tror att du behöver ange lite mer i detalj vad du skall ha inkopplat, vilka avstånd det handlar om osv. Utomhusdragningar blir ofta ganska långa och då måste man ta hänsyn inte bara till att kablarna inte skall brinna upp pga. strömstyrkan, utan även även spänningsfall, utlösningsvillkoret (hur lång tid det tar för säkringen att lösa ut vid en total kortslutning), och en del annat.
Precis, eftersom det blir elektrikern som blir ansvarig för det hen kopplar in så är det vettigaste som sagt var att prata med elektrikern FÖRST. Det är lite dumt att gräva ner en massa kabel som elektrikern sen vägrar att koppla in.
Jag har som sagt var aldrig sagt att elektrikern skall göra jobbet, jag menade kontakta elektrikern så får du svar på dina frågor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 141 inlägg
Att förlägga en kabel innebär också att man måste göra en ledningsdimensionering utifrån effektbehov, ledningslängder, typ av säkring, JFB och förimpedans (matande nätets "styrka"). Är förutsättningarna dåliga kanske det inte går att lägga mer än 15 meter 1.5 mm² kabel. Därför går det inte att svara generellt på frågan.
Drar elrör med grunt till berget
Grund & Markarbeten -
Ståndplåt runt takkupa som helt ändrat husets karaktär
Tak & Vind -
Söker tips på snygga solceller och som kan anpassas snyggt runt skorsten och andra takdetaljer
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Måste man dränera om runt hela huset?
Har in dragit kabel runt era studsmattor?
Robotgräsklippare
