12 121 läst · 7 svar
12k läst
7 svar
Dra el från ett infällt vägguttag
Jag har tidigare dragit el från utanpåliggande vägguttag. Men nu tänkte jag ge mig på att göra detsamma från ett infällt vägguttag.
På de utanpåliggande vägguttagen är plasten tunnare på vissa ställen så att man lätt kan dra el till/från. Men på det infällda vägguttaget saknas det. Hur gör jag då för att eldragningen skall bli så proffsig som möjligt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Eller montera uttaget i en ram och dra ut kabeln genom ett hål i ramen.
http://www.elektroskandia.se/Catalo...1485&uid=41719&pid=75652&searchstring=1830300 för Eljo Trend-uttag.
Gör som ovanstående sa, köp en ram. Jag tycker personligen det är fult att göra som den första sa, att borra snett in...kia2 skrev:Jag har tidigare dragit el från utanpåliggande vägguttag. Men nu tänkte jag ge mig på att göra detsamma från ett infällt vägguttag.
Tack på förhand!
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Jag tycker det är fult när infällda uttag börjar likna utanpåliggande, en snygg borrning stör inte.
Protte
Protte
ekk i snygg list/kanal tex panduit LD3 sen borra in i uttaget. Blir helt klart mycke snyggare än en upl-ram.. sån ram sätter jag inte ens om det är hård betongvägg.. kanske i värsta fall om allt annat skiter sig
om det är en gips vägg kan du ju borra under utaget och sen dra ut utaget från dosan borra ett hål i dosan och sedan dra kablen igenom dosan ? och vips så ser det hur snyggt som helst när den kan följa golvsocklen. om det nu är där nere
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Dra kabel till garage från hus med 16A
El -
Självdragshus, frånluftspump eller värmepumpsberedare?
Ventilation -
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Dra ny el och byta elcentral i enplanshus från -77
El
