Jag kommar att behöva utöka elinstallationen lite och dra några nya vp-rör till centralen. Att få ner dessa i väggen vid centralen går nog inte. Däremot är det inga problem att gå ner i taket ovanför centralen. (Som synes så går det redan några utanpåliggande kablar där som fortsätter med bortskalat ytterhölje in i vp-rör.) Skulle det vara ok att montera en plåtkåpa mellan central och tak och ha lös FK från taket eller bryter det mot några föreskrifter? (Iofs kan man ju dra ner vp rören bakom kåpan om det gör saken bättre.)
![Elcentral med utvändiga vp-rör och kablar som går upp i taket, potentiell plats för kåpa installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/189/189433-db54fad084454113803c8093ad39a36e.jpg)
Släpp ner rören så de räcker in i centralen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
En kåpa över FK går bra om den ger minst fingerskydd. Är kåpan i metall ska den skyddsjordas.
För att det ska bli helt rätt ska kåpan omsluta FKn, dvs FK får egentligen inte ligga an mot väggbeklädnaden. Det ska alltså finnas ett bakstycke till din elcentral, men det är något som aldrig finns...
Så är bättre alternativ är då en kabelkanal i plast, eller VP-rör ned till centralen, eller VP-rör under kåpan som du säger.
· Västragötaland
· 24 inlägg
Sätt upp en elkanal med lagom bredd men låt elektrikern fixa det
Förhindra mögel bakom säng placerad mot yttervägg
Dra kabel bakom gipsvägg
El -
Skall man dra rör från fördelarskåp till apparatdosan bakom rumstermostaten?
Teknik -
Flytta köksavlopp horisontellt (ej dragning bakom skåp)
Vatten & Avlopp -
Är kabeln dragen genom huvudskåpet bakom metallhölje?
El
