3 188 läst · 3 svar
3 svar
Dra avlopp och vattenrör nära varandra?
Håller på att bila upp mitt källargolv där avlopp, vatten och värmerör ska läggas.
min fråga är: kan man lägga alla dessa rör ihop med varandra.
Behöver man tänka på något visst avstånd imellan.
som mäster skrev du ska ha mellan rum mellan KV och VV och VV lägg rören tex såhär kv mellanrumm VV/VVC ihop om du har vvc och sedan mellanrumm sedan värmerör.
och mellanrummet ska vara så stort att du har minst 1ca mellanrum när du har lagt på isoleringen och då är det räknat med rörskålar och inte armaflex.
Tack för svaren. Det spar mig bilningstid och framförallt kroppen=)
Dra vattenrör och avlopp i badrum
Vatten & Avlopp -
Rimligt pris för hantverkare att dra 3m avlopp och tappvattenrör?
Badrum -
Nydragning av vattenrör och avlopp
Vatten & Avlopp -
Dra avloppsrör/vattenrör på berg.Vilken typ av isolering?
Vatten & Avlopp -
Våtrum - När skall vattenrör och avlopp dras?
