1 701 läst · 4 svar
4 svar
Dra avlopp genom golv med vattenburen golvärme.
Planerar att göra om köket och flytta diskbänken till andra sidan rummet. Det är vattenburen golvvärme i köket och krypgrund under huset. Går det ta upp golvet och ta hål mellan slingorna?
Det är bökigt men går. Jag skulle ha bilat försiktigt, kanske med hammare och huggmejsel till att börja med. Hittar du bara första röret kan du sedan följa det och frilägga så mycket att du garanterat inte har rör i ett område som du sedan borrar i. Har du en bra "elsökare" kan ett alternativ vara att peta i en metalltråd i rören, lägger på 230 V och sedan söker tråden med elsökaren. Det kan vara bökigt och även farligt om du inte har 100 koll på elsäkerheten, så är du det minsta osäker ska du inte göra detta!!!
Mina golvrör har c-c 200 mm, men det kan skilja mycket. De kan också svänga till synes omotiverat, vilket kan bero på tidigare installationer, ledningar, armering mm, så förutsätt inte att röret går rakt fram bara för att du hittat ett och frilajt 2-3 cm av det.
Har du tillgång till en värmekamera (FLIR) kan du använda den för att se var ledningarna går om du lurar igång värmen. Mata på riktigt varmt vatten med en gång så framträder ledningarna inom en halvtimme och ger en bra bild av var de går. Matar du halvvarmt vatten blir bilden otydlig. En FLIR-kamera kostar en del men kan gå att hyra eller låna.
/Fredrik
/Fredrik
Det var många bra tips men jag har inte gjuten platta så bila behöver jag inte. Det är krypgrund.
Skulle tro att värmeslingorna går i spårade golvskivor. om de går att såga/borra mellan slingorna?
Dra om avlopp genom betong och spånskive golv sen spackla. Fungerar det?
Golv -
Avlopp genom golv, vad är att föredra?
Badrum -
Dra avlopp från tvättmaskin+diskho genom vägg till pannrum?
Vatten & Avlopp -
Avloppsrör till bergvärmeslang, dra rör genom sockel eller inte?
Vatten & Avlopp -
IKEA Metod - Dra avloppsrör genom stommarna
Vatten & Avlopp
