God kväll!
Jag har en fundering rörande inkoppling av avloppet från den nästan färdiga utbyggnaden i vårt Älvsbyhus.
Avloppsröret från utbyggnadens badrum går genom krypgrunden. Avloppsstammen jag ska ansluta till finns i det vidbyggda garaget. För att komma dit måste röret passera husets kantbalk av betong.
Ett alternativ är att bila och gräva sig ner genom garageplattan så djupt att jag kan dra röret under kantbalken.
Ett annat till synes enklare alternativ är att dra avloppsröret rakt genom kantbalken för att ansluta till den vertikala stammen på andra sidan.
Fråga: kan man utan risk borra och bila ett hål i kantbalken utan att riskera hållfastheten? Hålet måste vara något större än 110 mm, och kantbalken är gissningsvis 0,5 m hög, med lätt I-profil.
/Magnus
/Magnus
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Jag skulle gått under kantbalken om det fanns möjlighet att göra så!
Lättare, billigare, och du slipper såga/bila samt att kantbalket blir intakt = inga kapade grova armeringsjärn.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Har balken ett tunnare liv? Då ligger inte så mycket av hållfastheten i livet.
Är du någorlunda mitt på balken så kanske säkerhetsfaktorn minskar från 3 till 2,9.
över och underkant är inte så bra att ta hål i.
Protte
Protte
Säljaren förbinder sig att dra fram avloppsrör
Juridik -
Hur dra man upp avloppsrör
Vatten & Avlopp -
Övergång dräneringsslang/avloppsrör till 100/125mm spiro
Ventilation -
kan man lita på husritning vart avloppsrör är dragna
Vatten & Avlopp -
Överskott, INomhus-Avloppsrörsböjar 110mm, Isodrän
Säljes, Uthyres & Skänkes
