4 041 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Downlights, visst pekar det mesta på 230V GU10?
Läser att Johan G mfl allmänt kunniga i ämnet prövat Philips Masterled och verkar nöjda. Vi är på gång med infälda downlights i kök och hall. Har hela tiden varit inne på ledarmaturer med inbyggda dioder, men mtp att det nu börjar komma dimbara led med GU10-sockel är kanske det smartaste i dagsläget att sätta in billiga 230V-spottar med GU10 för att senare enbart byta själva lampan när dessa blir överkomliga i pris?
Tex: http://www.elbutik.se/product.html/...al-vip-pbar-max-50w-230v-gu10?category_id=903
Tänker jag rätt?
Tänker jag rätt?
Du tänker rätt
Köp Philips 7W GU10 2700K, vänta till 1 Maj sen köper du Eltakos dosdimmer EUD61NPN-UC som då är optimerad för dimbara 230V LED-lampor.saturnus skrev:
Och snart kommer Designlight att släppa en 3W dimbar GU10 2700K idag har dom bara 3200K lite för vitt ljus enligt mig.
Philips har en komplett armatur med GU10 och en 7W LED.
E: 74 739 15 för 7W 40grader. Kampanjpris på Elektroskandia just nu.
http://www.elektroskandia.se/Popup/KatalogPopup.aspx?rid=248978&sok=7473915
det förstår jag inte, armaturen som sitter infälld, har ett bestämt djup för lampan. Original 50W sitter några mm in i armaturen, medan Kjelles 48 LED sticker ut 1mm, och dessa är 60mm långa. Om nu Masterleden är 80mm, så funkar den inte som ersättningslampa till flertalet downlights armaturer.fn76 skrev:
Ingenting sticker UT. Men som sagt måste du ha nog med plats inåt.saturnus skrev:
Nu kom jag på varför detta inte funkar för mig, jag har bara 5cm luftspalt, alla GU10-montage verkar kräva det dubbla för att få plats. Tillbaka till ledarmatur-ursprungsplanen, men tråden kan förhoppningsvis vara till glädje för andra som befinner sig tidigare i processen.
