3 801 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Downlights utomhus, Infällnadsburk
Jag ska montera downlights 220volt 35w utomhus och undrar om man behöver infällnadsburk?
Lampan är IP44-klassad och är sockel GU-10.
Lamporna skall monteras i panelen under det utskjutande taket (Takskägget?)
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Tänk på att spottarna ska vara gjorda för utomhusbruk också, inomhusspottarnas ytbehandlig klarar inte utomhusmiljön så bra.
Sitter den i takfot så tror jag ej att kylningen är något problem. Om du bor i Sverige alltså!
Har du spånisolering på vinden som kan blåsa iväg mot spotten så skulle jag sätta upp något form av skydd..
Fast å andra sidan skulle jag aldrig sätta 230V halogen utomhus i takfoten. LED eller lågenergi skulle jag rekommendera.
Nä då är det lugnt. Men ska man vara petig så ska man isåfall antingen installera spotten så att installationen är godkänd för 50w halogen. Eller skriva på varje armatur "Max 20W" eller nåt sånt.
så att inte nästa ägare av huset smäller dit 50w halogen
