1 369 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Downlights - integrerad led?
Källarrenoveringen kräver snart lite fler downlights. I resten av huset har jag enkla billiga armaturer för GU10-ljuskällor. Vartefter lamporna går sönder byter jag nu till LED och detta är en lösning som är långsiktig, GU10 lär finnas tills jag dör. Priset på bra LED GU10 är också överkomligt.
Det som inte är så kul är installationen. Jag tycker dessa ska monteras i pottor eftersom någon mindre nogaräknad kan tänkas montera halogenlampor i armaturerna. Det blir också en del kopplande som jag inte vill ha löst i taket.
Funderar därför på downlights med integrerad LED. 7W/2700K.
Tex https://designlight.nu/catalog/products/downlight-jubileum-10pack 2700K
Dock funderar jag en del på hur många extra man måste köpa för att vara säker på att ha utbytesenheter.....och detta drar upp priset. 3 extra per 12 lampor för att klara sig i 10 år?
...eller köper man en billigare lampa men tredubblar reservdelslagret.....
https://www.ledgrossisten.se/sv/led-downlight-c-29/led-7-w-downlight-3000k-varmvit-p-445
Synpunkter?
Synpunkter?
Ok, det låter betryggande och på 6 år har också LED-lampan utvecklats en hel del, så det borde ha blivit bättre. Men ändå, får man inte tag i en likadan ersättningslampa blir det ett dyrt lampbyte....dof skrev:
Dessa LED armaturer bygger ju oftast på principen med COB (Chip on board) och all elektronik sitter nästa uteslutande i drivdonet.
Det är extremt sällsynt att COB'en ger upp, det är drivdonen som tenderar till att dö först.
Men vill du vara riktigt säker på framtida tillgängligheten på ersättnings COB så fråga tillverkaren om dom följer Zhaga-standarden. Då har du i praktiken en ljukälla som kan bytas, då den följer en standard.
