936 läst · 5 svar
936 läst
5 svar
Downlights 12V, vad gäller och vilken kabel
Jag skulle vilja ha downlights i takfot för att belysa garageport och entré, samt en korridor under tak som jag har i anslutning.
Hittade dessa till enligt mig ok pris:
https://www.byggmax.se/led-downlight-vit-p29319#1115=71126
Samt denna som drivdon:
https://www.byggmax.se/led-driver-p293194#913=78954
Vad säger regelverket, om elektrikern kopplar in drivdonet enligt gängse regler, får jag sedan själv göra dragningen av 12V?
Tips om styrning/dimring mottages tacksamt!
Vilken kabel ska då användas? (Oavsett vem som gör det). Det finns kabel och kopplinsdon att köpa till, men vad hindrar att man gör en egen kabeldragning och parallellkopplar armaturerna istället för att använda deras "färdiga" kablar med snabbanslutningar?
Takfoten och där installationen kommer att ske är svartmålad, min tanke är att även måla lamporna svarta, kabeldragningen kommer delvis bli dold, delvis synlig och då är svart att föredra, antingen i slang eller något bättre förslag mottages tacksamt!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja det får du eftersom det håller sig under 50 V AC/120 V DC, 10 A och 200 VA.
Dimring bestämmer du själv. Du har att välja mellan återfjädrande strömbrytare eller en ratt att vrida på. Ratten innehåller bara ett motstånd och en strömbrytare men kostar 500-1000 :-. En fjäder till en vanlig strömbrytare kostar några kronor.
På 12 V-sidan kan du välja kabel fritt, det ställs inga krav på den. För 30 W i 12 V ska den tåla minst 2.5 A. Det är ju bra om den motstår väder o vind även om lampor och drivdon troligen är den svaga punkten. En svart kabeln skulle då kunna vara N1XV 3G1.5 eller gummikabel H05RN-F. Det beror lite på vad som går att ansluta till drivdon och armaturer på ett bra sätt. Svart RKX och ev SKX skulle också fungera.
Skarvning av kabeln, om det inte går att göra i armaturen, kan t.ex göras i en liten kulodosa.
Tack!
Om man får "härja fritt" på 12V-sidan är det ju helt klart att föredra och då göra så snyggt som möjligt och så som man vill ha det utan att bli stressad av elektrikerns timdebitering.
Jag kan möjligen ha någon sådan resistordimmer i gömmorna. I elskåpet har jag redan en tidur monterat, men det är nog lite förlegat. Skulle vilja ha någon smart och smidig lösning för styrning som går via app/eller följer solens upp- och nedgång. Utan att köpa på mig ett helt hemautomationssystem för tusentals kronor...
https://www.plejd.com/sv-se/konsumentO Obygd skrev:Tack!
