2 584 läst · 15 svar
15 svar
Downlights 10w klart glas
Moderator
· 52 011 inlägg
Hide a light har ju en med "prisma" glas som bygger 13mm. Det är ju litet klarare än matt glas ialla fall. Finns bla. på elbutik.se.
Moderator
· 52 011 inlägg
Moderator
· 52 011 inlägg
Jag vet att även beslagdesign.se har en del tänkbara armaturer. Bla någon där jag vet att man kan välja glas o ringar lite fritt.
vet inte byggdjup etc. var ett tag sedan jag tittade där.
Moderator
· 52 011 inlägg
Hur var det med beslag o design då?
Moderator
· 52 011 inlägg
Nu vet jag inte hur du tänker montera dem. Skall de sitta direkt i stommen eller skall du sätta dem i en täcksiva under stommen? Om de skall sitta i en täcksiiva så kan man kanske fundera på att fixa 2mm distansen mellan skivan och stommen (med en vanlig metallbricka för skruvarna, eller två).
Efterssom det var viktigt med 14mm så misstänker jag att du tänker sätta dem direkt i stommen eller?
Beslag&Design har distans på bl a 3 mm, vidare kan man välja fritt mellan klart o frostat glas samt 10 W resp 20W. Kolla deras hemsida under "Broschyrer för 2006", glas o ringar passar både till deras Tellus o Uranus. Har själv den senare.
