5 155 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Downlight 12V 50W
Hej.
Varför verkar inga använda 12V 50W spottar, är de alldeles för starka?
Jag har placerat ut 12st 12V 50W spottar med 36 graders spridningsvinkel i ett kök på 3.6 x 3.2m är det overkill?
Belysningen är tänkt att fungera som huvudbelysning i köket för både allmän och arbetsbelysning.
I ett kombinerat vardagsrum & matplats på 40m2 har jag i ett ryggåstak placerat ut 24st 12V 50W 36gr spottar i 2 grupper är detta overkill??
Hur räknar man smidigast ut hur många, och hur starka spottar som behövs och deras placering?
Det enda jag har gåttt på är vilken radie spridningsvinkeln ger på en angiven höjd, därefter får man ett givet symetriskt mönster.
Mvh
TDK
Mvh
TDK
Jag är naturligtvis noga med säkerheten, detta är ett nybygge där jag håller på att planera vilken belysning jag vill ha.Tompa_F skrev:
Menar du att inte 50W är applicerbara på privata bostäder?
Detta kanske kan vara förklaringen till varför de flesta verkar välja 20 - 35 W spottar??
Jag tänker använder de rekommenderade pottorna från Elbutik, det borde väl vara OK??
I köket har jag ca: 0.9 m mellan spottarna på 2.4m takhöjd, vilket inte borde utgöra någon säkerhetsrisk???
Jag är tacksam för tips och sypunkter.
Mvh
TDK
Jag vill inte verka tjatig, bara förvissa mig om att det inte blir för lite ljus om jag går ned i effekt.Erik_D skrev:
Min avsikt är att som belysningskälla i köket endast ha spottar i taket och möbelspottar under skåpen (2 * 20W möbelspott / 60-skåp).
Jag har beräknat ljusintensiteten på golvet enligt följande formler:
r = radien av den belysta ytan
h = höjd över den belysta ytan
[ch945] = halogenlampans spridningsvinkel
r = h * tan ([ch945]/2)
r = 2,4 * tan(36/2)
r [ch8776] 0,8 m
A = den belysta arean
A = 3,14 * r^2
A = 3,14 * 0,8^2
A [ch8776] 1.91 m^2
E = Belysningstyrka
I = Ljusstyrka (hämtat ur datablad för halogenlampan 50W)
E = I / (h * A^2)
E = 1300 / ( 2,4 * 1,91^2)
E [ch8776] 148 lux
För arbetsbänken skulle således följande gälla:
r = 1,5 * tan (36/2)
r [ch8776] 0,49 m
A = 3,14 * 0,49^2
A [ch8776] 0,75 m^2
E = 1300 / ( 1,5 * 0,75^2)
E [ch8776] 1 556 lux
Detta värde kan betecknas som mycket starkt, medans ljuset på golvnivå kan ses som ganska dunkelt.
Är det realistsikt att det skiljer så pass mycket på 0,9m mellan arbetsbänken och golvet?
Mvh
TDK
En generell fundering när det gäller spottar som allmänbelysning...
Blir det inte lätt vad som ljustekniker kallar "bandyplan" av det hela? D.v.s. lite för starkt ljus och belysning som skapar skuggor? Det känns faktiskt som om man skulle få mycket bättre belysning med några få ljuskällor som är mer rundstrålande men med samma totala ljusstyrka.
Nånting säger mig att om 10 år så kommer det komma floodglödlampor som passar som ersättare för spotlampor, när spottarna blivit omoderna.
Här pratar vi om att tilläggsisolera, få ner elföbrukningen mm på andra sidor, men när det kommer till spottar i taket, så bränner vi på som bara den.
Det största problemet med en massa spottar i taket är elföbrukningen.
tex:
24st 12V 50W = 1200W
12st 12V 50W = 600W
En vanlig lysrörsarmatur tar 2x36W och ger tillräckligt med ljus för att lysa upp köket.
Är själv lite skyldig :-[ då jag bytte ut en 40W i badrummet mot 6st 10W i taket.
tex:
12st 12V 50W = 600W
Intressant det med badrummet.thomas33 skrev:Här pratar vi om att tilläggsisolera, få ner elföbrukningen mm på andra sidor, men när det kommer till spottar i taket, så bränner vi på som bara den.
tex:
12st 12V 50W = 600W
Hur stort är det, blev belysningen fullt tillräcklig??
Mvh
TDK
Räcker mycket bra för allmänbelysning då väggar och golv är ljusgrå kakel/klinkers och för att få mer ljus, så finns det 2x40W ovanför spegeln när man tex vill se hur man ser ut.
Storlek på badrummet ca 2,2 x 3,4 med 2.30 i takhöjd.
Hade gått att öka till 6x20W i taket, men behövdes inte.
