Plötsligt slutade en lampa fungera i skåpet. Bytte lampa men det hjälpte inte. Det visade sig att en av sladdarna var lösa och glappade. har hållit på en bra stund och funderat på hur jag skall fixa problemet men det blir till att köpa en ny hållare.
Saken är så klart att jag inte har erfarenhet av sådana här grejer och vill inte beställa från Alibaba eller AliExpress. Var kan jag hitta en sådan utan krångel? Kan den ersättas med någon annan modell från typ Bauhaus eller liknande. Har sökt men blir bara osäker.
Author 6544 enligt bild
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Okej, Camargue är ju inget vidare och några reservdelar lär de inte ha efter 10 år. Men visst bör det gå bra att köpa en annan downlight som också är avsedd för G4 12v och 10W samt passar i samma hålstorlek.
Har du kollat att det ser bra ut i andra änden av kabeln så att inte drivdonet där också har blivit skadat?
Jag bytte drivdon för fem år sedan efter att den slutade fungera. De tre andra lamporna lyser. Har ingen lust att lyfta av skåpet men det lutar nog åt det ändå. Men jag hade hoppats att lamphållaren vore så standardiserad att det skulle gå att beställa eller bara köpa hos en vanlig butik.
Byt allt och sätt dit led leta bara upp något som passar i hålen och i skåpet i övrigt...Fario skrev:Plötsligt slutade en lampa fungera i skåpet. Bytte lampa men det hjälpte inte. Det visade sig att en av sladdarna var lösa och glappade. har hållit på en bra stund och funderat på hur jag skall fixa problemet men det blir till att köpa en ny hållare.
[bild] [bild] [bild]
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Ta med dig den till Bauhaus och fråga om de har någon ersättare. Jag har försökt att titta på deras webbplats men det går inte att filtrera så bra så det är svårt att hitta rätt bland alla dimbara, med integrerad LED och annat du inte ska ha.
