Hej.
Köpte 5.1 aktiva högtalare till Dotterns smart tv.
Men kan inte koppla in och få 5,1 ljud utan att använda den optiska ljudutgången från tvn.
Problemet är att Högtalarna bara klara analogt, systemet har ingen digital ingång.
Behöver en omvandlare eller kanske bättre att köpa en billig förstärkare med optisk ingång ?
Nja, det beror på om du kan övertala TVn till att skicka ut ljudet via ARC vilket jag inte är övertygad om att du kan om det inte sitter en reciever i andra änden av sladden. Den produkten du länkar från Conrad är tänkt att sitta mellan en AV-källa och TVn och plocka ut signalen.
Vad GoC är ute efter, på ett vänligare sätt än jag, är varför du har köpt en produkt som är uppenbart olämplig för det du vill göra. Det du behöver är en 5.1 decoder som tar en optisk S/PDIF in och ger dig 6 RCA ut. Dessa finns det gott om på typ wish, aliexpress, ebay mm.
Här är ett par exempel
https://www.wish.com/product/5b1e79...0&campaign_id=9527731155&exclude_install=true
https://www.aliexpress.com/popular/5.1-decoder.html
Japp det är HDMI , tänkte då prova att köra med den. Ljudet har inte jättebetydelse för henne, men det får ju låta i alla högtalarna.GoC skrev:
Jag skulle som sagt inte vara övertygad om att du kan övertala TVn till att mata ut ljud via ARC om du inte har något annat anslutet där. Men testa för all del, glöm inte att berätta hur det gick för oss som undrar.
Bästa svaret
Det fungerar i alla fall på min TV, endast ljudlimpan ansluten via HDMI (ARC) och den fungerar ypperligt med den. Bara att ställa in i TV-apparaten,tommib skrev:
Men det beror så klart på vilken TV-apparat man har.GoC skrev:
Bäst är så klart att kolla först i ljudinställningsmenyn om möjligheten finns. Men funktionen med ljud ut via HDMI eller Toslink har funnits ganska länge. Men det är först den nyste tv:n jag har som har ARC.
Behöver man byta avlopp ifrån -83
Badrum -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Köldmedium behöver fyllas på ett par gånger om året
Värmepumpar -
Första verktyg till verktygslådan Behöver julklappstips
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Letar efter speciel produkt (julklapp, behöver butik-tips)
Inredning
