4 335 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Dosor för enkel eller dubbelgips?
Tänkte beställa lite eldosor men blir lite konfunderad? Detta gäller för enkeldosorna:Multifix Apparatdosa VP-2 enkelgips 10-27mm Grå/grön
Jag kör 12mm plyfa+13mm gips. Borde jag alltså då egentligen köra enkelgipsdosor? Dubbelgipsdosorna specas från 26mm men jag har ju "bara" 25?
https://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa--vp2?category_id=1921 Dessa (enkelgips 10-27mm) kör jag med vid osb + gips. Fungerar bra.
Ringen på dubbelgipsdosorna sticker inte ut mer än 10-11mm helt inskruvad, så det borde innebära att den går att använda vid 22-23mm skivtjocklek. Vet man att det blir minst två skivor på väggarna så är det alltid bättre att sätta dosor för dubbelgips.
Bästa svaret
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag kör med den gröna ringen till 11 mm OSB + 13 mm gips och det blir kanon. Har även använt den blåa men tycker det är skönt att kunna sätta gipsen dikt mot OSBn och färdigskruva för att sedan fräsa dosorna och till sist skruva ut ringen. Den proceduren funkar bara med de gröna.
Hur kan jag få till en enkel dörr till förrådet i samma material?
Byggmaterial & Byggteknik -
Enkel temporär gång för att slippa lera?
Trädgård allmänt -
Enkel lösning för att pumpa upp vatten från brunn vid strömavbrott
Vatten & Avlopp -
Räkna ut vinkel på ett enkelt sätt? För garderob att passa i snedtak.
Tagit ned kakel - hur täppa för eldosor?
Färg, Måla & Tapetsera
