Slitit mitt hår här lite nu. Säkert ngt fundamentalt, men jag har svårt att se det så här 2130 en lördagskväll.
Bytt dimmer, till en krondimmer el vad man ska kalla det. Två kretsar, en dosa.
Bilden nedan innehåller problemen o frågorna.
Kort sammanfattat verkar det fungera, bortsett att dimmern inte alls svarar som det är tänkt. Är det någon skarvning/blindkoppling som ställer till det? Tänker på ledaren i brytaren tex
Dimmern driver 0-75w, Led+halogen.
Mycket tacksam för kloka tankar
God afton!
God afton!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Fungerar lampa 2? Då kan man misstänka fel på dimmern. Det kan du bekräfta genom att du switchar utgående kanaler på dimmer. Flyttar sig problemet till lampa 2 då medan lampa 1 fungerar?
Hur har du kopplat i dag , det är inga otydligheter med schemat Fas - L Noll - N lampa1 ut , lampa2 ut och två tryckknappar
ska vara återfjädrande , inte vanliga brytare , var har du för fabrikat på brytare , en del går att sätta fjädrar i
Bästa svaret
Är det återfjädrande tryckknappar på kronbrytaren? Om det är det, har du kontrollerat att du kopplat så att tändning sker uppåt och att fjädern är monterad på den sidan? Om man vänder på kronbrytaren och sätter den med tändning neråt men monterar fjädern så att vippan återfjädrar till ”neråt-läge” får man fenomenet att lampan inte kan släckas utan endast går mellan max lyse och min lyse.
